难道LED灯会自己发亮?
[3]
难道LED灯会自己发亮?
1501222724
作者的所有帖子(45)
发表于:2014/10/26 15:55:26
已经断电,为啥还有LED灯亮着呢?
当然不是通电时那么亮,而是比较弱的亮光,整晚都是,可能白天也是。
那2个不亮的是白帜灯。LED灯存在什么未解决的技术问题?
[此贴子已经被作者于2014/10/26 15:57:37编辑过]
食品配送中心的超高频UHF RFID
作者的所有帖子(4869)
发表于:2014/10/26 16:52:22
开关断的可能是零线。
案例 | 兰宝发掘e-F@ctory数字化价值(下)
logo1979
作者的所有帖子(4171)
发表于:2014/10/26 16:52:50
是不是开关控制的是零线
大咖讲堂 | 图尔克助力锂电池生产降本增效的工业自动化技术
yejingmao
作者的所有帖子(12575)
发表于:2014/10/26 17:19:46
开关有带指示灯的把电阻挑断就行
自学成才!
最有效的压缩空气测量方法 — 直接在现场或直接在 EtherCAT 系统中进行测量
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/10/26 17:28:24
LED照明只要有一点点的漏电流,就会发光,像鬼火。那怕是mA级别的漏电流。亦如此。
我是你的朋友
汽车制造行业“节流”新利器:FLIR Si2声学成像仪,精准捕捉气体泄漏!
1424529556
作者的所有帖子(988)
发表于:2014/10/26 17:31:30
好多LED灯都这样
压入控制的可视化
twtynijj
作者的所有帖子(2627)
发表于:2014/10/26 17:44:43
你要把总断路器 关了去 一会应该就全灭了 要是能发明自亮的哪不叫问题 哪是科技疯了 哪可以就不得了了
BCNet-S7PPI桥接型在纺机设备联网中的应用
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2014/10/26 18:56:37
如果不是开关控制零线
那么就要看看开关上是不是有LED指示灯
还有大一点的漏电流也有可能
[此贴子已经被作者于2014/10/26 18:57:05编辑过]
施耐德电气医院智能基础设施一体化架构成功应用在医院行业
eyujiedianqi
作者的所有帖子(2622)
发表于:2014/10/26 21:44:31
肯定是开关断的零线。
消防员为何选择FLIR K系列热成像仪?这三点很重要
aigo51
作者的所有帖子(1004)
我秀我做2014
发表于:2014/10/26 21:55:47
LED很容易发光,只要有一点电磁波,或者感应电都容易亮,我见过LED接一只退都亮的,
专注电气改造,维修,设计! 欢迎 技术交流
多点触控功能和高端计算能力整合在一个动态控制器中
