工控论坛首页 → PLC论坛 → 浏览主题: 求帮助
回帖:5个,阅读:469次 [上一页] [1] [下一页]
求帮助
660
305332154
文章数:1
历史总积分:660
发表于:2014/10/26 10:27:22
如何控制和显示一个密封容器里的液位
676
164355789
文章数:6
历史总积分:676
发表于:2014/10/26 11:59:44
用棒图就可以吧
2180
719176778
文章数:804
历史总积分:2180
发表于:2014/10/26 12:45:25
       方法太多了,磁翻板液位计,浮球开关,雷达液位计,变送器~
       介质不同,温度不同选择有差异。
       用差压变送器比较广,H侧接容器底部,L侧接容器顶部。如果是蒸汽,加个冷凝器,接口反向,量程反向。
       然后测得压力,1mm液位=10帕
        现在就算出液位了吧,或者用手操器把单位改成水毫米。如果不接入PLC,DCS,数显仪表,光看变送器头也可以的喔!
3053
guangyuxbl
文章数:515
历史总积分:3053
发表于:2014/10/26 15:23:07
楼上说的比较清楚,是可以采用的。
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/10/26 22:08:29
还是液位变送器好一些,4-20毫安信号可与PLC连接便于显示及控制。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/10/27 18:04:56
液位传感器+二次仪表控制。
有问题可加
