工业以太网
回帖:3个,阅读:1639次 [上一页] [1] [下一页]
3947
anheng
文章数:1081
历史总积分:3947
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2014/10/26 10:12:02
  最近忙着想折腾家里的 电信光纤猫, 因为想使用 免费的 花生壳 域名 做一个 智能设备的 远程连接功能,因为 智能主机的 IP 地址是 192.168.1.200 是无法修改的,所以 做远程花生壳的 也要是使用 TP LINK 6300 的无线路由来做。
  但是现在遇到一个问题就是,原来的 上海电信光纤无线猫也带有路由功能,这样我光纤猫后面的 TP LINK 无线路由 就不能拨号,且 IP 地址网段也不能使用 192.168.1.1 啦,电信光纤猫内没有 花生壳 的连接功能。
  我现在如何操作,才能将 光纤猫 的 路由功能关闭,然后启用后面的 TP LINK 路由拨号,或是 修改电信光纤猫的 IP 地址呀 ?
技术学习成长中,兼职设备维修,SIEMENS 备件代售 !价格从优 !
2180
719176778
文章数:804
历史总积分:2180
发表于:2014/10/26 12:53:40
没这么复杂,我女朋友家上次跟你的情况一样,两种方式。
一种是进去猫的地址,输入用户名密码,进去有一项关闭无线wlan
另一种是在猫后面有个无线功能开关,拨,关闭,OK了。
希望对你有帮助!
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/10/26 19:13:00
这个要用超级密码
每个牌子的光猫都不一样
3947
anheng
文章数:1081
历史总积分:3947
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2014/10/27 14:15:14
回复 #1楼 719176778
  我的是 华为  H8245 呀,没有外面的开关来控制这个
46.8482
