变频器维修
回帖:5个,阅读:2210次 [上一页] [1] [下一页]
9420
xtswc
文章数:307
年度积分:77
历史总积分:9420
发表于:2014/10/26 0:08:21
公司一台汇川MD320变频器,11Kw,上电运行报过热故障,平时也经常自己维修的,后公司不让自己修发外修了,这台外修几次没有修好,决定不修报费了,现在自己决定来修好一下,一通检查下来,发现有一个驱动电阻变质了,本来二十欧的现在三百多了,其他没发现异常,试机空载未带电机,开机后十几分钟模块发热,查看显示的温度,有四十多度且还在上升,停机在查,拆掉模块测量驱动电压,静态六路均为负十压,正常,动态测,直流挡上桥有一路2.2V其于五路为1.9V.用交流电压挡测六路均为13.5v.测电流输出能力,六路交流挡都是200mA.因电压有一桥2.2v又没有查到有坏件,把你驱动IC全换了但还是那个电压高,不知道是什么原因,三相输出电压平稳,带电机正常,但就是模块温度高,不带电机一启动温度就上升,不启动就没事,现请各位帮忙分析一下原因,不胜感激。
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2014/10/26 12:09:50
这个问题和驱动电路没有关系吧。是一休化的模块吗?模块里面的PTC正常吗?自己可以接个热敏电阻去模拟一下嘛
9420
xtswc
文章数:307
年度积分:77
历史总积分:9420
发表于:2014/10/26 15:18:10
一启动,模块就发热,一小时左右就报警,模块很热不能摸。都不带电机就空载还有俩个风扇一直吹着呢?好的空载运行拆了风扇模块都不发热。。并不是误报警,不运行不发热。
泰科一体模块。型号P180A1001
[此贴子已经被作者于2014/10/26 15:24:59编辑过]
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1100
历史总积分:19147
发表于:2014/10/26 15:38:53
这个可能要看驱动波形了啊!模块参数不良(损耗增加)也是有可能的吧。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/10/26 17:28:54
驱动电阻阻值变了,可能模块也有问题的
9420
xtswc
文章数:307
年度积分:77
历史总积分:9420
发表于:2014/10/27 2:21:35
驱动没问题的,都查了几遍了。应该是模块的问题。但公司不让自己修。想换模块试一下也没有。只能这样了
46.8003
