变频器维修
回帖:10个,阅读:2451次 [上一页] [1] [2] [下一页]
神源变频器图
1804
26478188
文章数:245
历史总积分:1804
发表于:2014/10/24 12:59:14
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/10/24 17:11:31
楼主应该还有后续动作吧。不是单单让我们认识一下神源变频器的实物吧?
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
8707
805709808
文章数:759
年度积分:53
历史总积分:8707
发表于:2014/10/24 17:46:31
还是厚膜驱动的,这机器应该不年轻啦
2229
WANGJIAN678
文章数:75
历史总积分:2229
发表于:2014/10/24 18:04:00
咸工你怎么不出点如三菱等进口的变频器维修的书呢支持你
2229
WANGJIAN678
文章数:75
历史总积分:2229
发表于:2014/10/24 18:04:56
回复 #1楼 xq09181
咸工你出点三菱变频器的书吧如F740 等
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/10/25 7:25:09
以下是引用WANGJIAN678在2014/10/24 18:04:56的发言:
三菱的机器经手太少,手中实例不多。资料不足啊。
1971
275645778
文章数:521
历史总积分:1971
发表于:2014/10/25 9:12:39
回复 #3楼 WANGJIAN678
支持一下,讲进口变频器维修的书是很少,
1804
26478188
文章数:245
历史总积分:1804
发表于:2014/10/25 9:30:40
正在检修中,机器上电无显示,通过检测采样电压正常,变频器各路电源在驱动板上控制板电压没有5V,通过检查发现连接线端子腐蚀严重,更换端子插接件后,显示有了,但是机器处于死机状态,所有按键全部失灵,仔细排查电源板的各项控制电压,发现15V到控制板的部分电压不稳定在13V左右波动,检查此路的电容,拆下后用安捷伦U1733C测量,容量只有5.7UF,标称是220UF,逐一拆下各路电源的滤波电容发现问题,容量全部下降,全部更换成红宝石的电容,单独给驱动板上电检测,键盘可以炒作,但是机器出现乱码故障,恢复出厂值后,在主回路模块没有上电的情况下,可以正常运行了,正在组装中
1804
26478188
文章数:245
历史总积分:1804
发表于:2014/10/25 9:37:49
回复 #1楼 xq09181
咸工看过您的很多文章,受益匪浅,虽然我做变频维修也有10多年了,但还是菜鸟一个,没有真正步入精髓,有什么不足或欠缺的地方还希望各位同行们批评指正,对于电路分析我属于初级阶段所有的集成电路型号都要找内部资料才能维修。
12080
szh123456 版主
文章数:382
年度积分:593
历史总积分:12080
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2014/10/25 11:49:55
回复 #5楼 xq09181
是的,虽然才维修变频器没几个月,但是深刻感觉到变频器维修资料的缺乏,这就需要我们在平时多积累维修资料,做好维修手记,有时光靠经验修复故障后还是一知半解,没有理论的正支持,不可能提高自己的故障分析能力,也不可能成为个合格的维修工程师。
