西门子SIEMENS
回帖:11个,阅读:4094次 [上一页] [1] [2] [下一页]
978
guyi19851108
文章数:4
历史总积分:978
发表于:2014/10/24 10:57:45
主要用于悬挂输送链控制,整线分成3个部分,由三台功率为3KW的电机分别驱动,要求3个部分的输送链要同步运行。用三台变频器,在每个电机上加编码器,以第一电机实际转速为基准, PLC根据测量到的2#电机、3#电机的实际转速做补偿后向控制2#电机和3#电机的变频器发出修正指令,保证3台电机实际转速趋于一致。可以实现吗?需要增加哪些配置,谢谢给位高手知道!!变频器选型有啥只要事项!!谢谢!!!
10分悬赏
22313
fireray
文章数:3674
年度积分:698
历史总积分:22313
发表于:2014/10/24 11:32:44
实际就是一随动系统。如果有可能的话用一个大变频器带三个电机,就简单了。
2728
glenxu
文章数:654
年度积分:68
历史总积分:2728
发表于:2014/10/24 12:23:12
PLC需要能接受3个高速输入的就可以,用一个4AO模块实现输出到变频控制,你需要采用速度加定位双重控制程序,在保证同步的同时,保证静态位置最接近
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/10/24 12:30:39
以下是引用guyi19851108在2014/10/24 10:57:45的发言:
若负载相同或偏差不大,可以用一台变频器拖动三个电动机,这要看三台电机同步转速的偏差要求有多大。
978
guyi19851108
文章数:4
历史总积分:978
发表于:2014/10/24 15:05:28
回复 #3楼 eyujiedianqi
三台电机分别控制3段的速度,因为3段的负载是不一样的,而且会有变化
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/10/24 20:02:59
这样的方案,好吗?我觉得有问题,用PLC来补偿转速差,动态响应跟不上呀,时间长了还行。还真不如3台变频器电机同步控制,加速度环的下垂特性补偿负荷分配。我不知道这个悬挂运输链是什么介质,皮带?链条?还是什么传送带累的?
3台电机型号一样,用同一个给定和同一个速度反馈。
我是你的朋友
3714
koofly
文章数:212
历史总积分:3714
发表于:2014/10/25 11:39:34
一块模拟量输出控制电机转数,用plc的高数计数器监测电机转数
10495
twtynijj
文章数:2627
年度积分:60
历史总积分:10495
发表于:2014/10/25 11:45:40
表情这个可以先做个实验 三台电机 同样的频率 同时启动 看误差多大
2728
glenxu
文章数:654
年度积分:68
历史总积分:2728
发表于:2014/10/31 8:39:11
即便没有误差也不能保证阻力相同,惯性距相同,即时加速度相同,所以一定要有位置同步闭环。
88011
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1218
历史总积分:88011
发表于:2014/10/31 10:19:12
用同步控制器吧;
124.9555
