回帖:6个,阅读:353次 [上一页] [1] [下一页]
1218
tonexietao
文章数:69
历史总积分:1218
发表于:2014/10/24 7:46:09
请教各位,我单位一台设备故障后,更换西门子313CPU 后不能与操作屏通讯,总报机架,槽位故障,请教咋样解决。
3515
13801509984
文章数:293
历史总积分:3515
发表于:2014/10/24 8:05:53
程序没有下全吧?
2982
dahutu007
文章数:173
历史总积分:2982
发表于:2014/10/24 8:38:18
是不是硬件配置没有下载下去啊!下载的时候硬件配置和程序都要下载下去,另外看看HMI的设置通讯口是多少和硬件配置的一样不,也有可能是人为修改了地址。
[此贴子已经被作者于2014/10/24 8:38:56编辑过]
19392
329345277
文章数:5669
年度积分:813
历史总积分:19392
发表于:2014/10/24 8:52:43
313的版本号和原来一样么,硬件有没有更新啊
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/10/24 11:08:54
应该是机架槽位的设置没有做,也就是说硬件配置没做或做了未保存下载。
1218
tonexietao
文章数:69
历史总积分:1218
发表于:2014/10/24 16:37:53
回复 #4楼 eyujiedianqi
更换了新的313
3947
anheng
文章数:1081
历史总积分:3947
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2014/10/24 18:04:45
 建议楼主将报警信号帖出来,是不是程序组态有问题还是什么 ?
技术学习成长中,兼职设备维修,SIEMENS 备件代售 !价格从优 !
