机电一体化
回帖:15个,阅读:1218次 [上一页] [1] [2] [下一页]
7177
lixuefeng7272
文章数:1158
年度积分:169
历史总积分:7177
发表于:2014/10/23 22:05:07
上午接到车间报修,说波峰焊锡炉温度升温慢,温度波动大。去检修,发现锡炉底部一组发热管无电压。顺着查,一个固态继电器击穿断路。换上一个新的就中午下班了。下午上班又接到电话2#波峰异常,波峰电机不启动。去检查变频器输出正常,手动助力下联轴器,可以转动,那就怀疑电机异常,换上一个备用电机。老样子。到这里就开始走歧路了,某什么康挖来的一群工程师说是锡炉通道堵塞,这下好了,把里面的东西全拆出来清理。再装上。一下午就没了。打开,现象依旧,到这里就一目了然啦,打开电机端测试电压,有一相电压高出40V,把原来变频器到电机的电源线换掉,开机,正常。尼玛,就这样。回想一下,自己也有错,只测了变频器输出端,没测电机端电压。变频器到电机的用的是单支线,跟发热管的电源线捆在一起。应该是过电流击穿导致偏相。说多了都是泪。
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
21625
1053370790
文章数:4877
年度积分:1250
历史总积分:21625
发表于:2014/10/23 23:04:05
楼主大意了,为什么不在变频器侧测量电机和线路呢。
30512
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1125
历史总积分:30512
2013辞旧迎新
发表于:2014/10/24 7:54:20
好了就好了啊  有经验了啊
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/10/24 11:14:32
经验积累越多越好,不要郁闷,是人总会有考虑不全面的时候。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/10/24 19:52:08
这就是经验!
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2014/10/24 20:00:29
细心无大错!经验积累
学习永不停止!
24605
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1085
历史总积分:24605
发表于:2014/10/24 20:00:33
值得注意啊
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2014/10/25 10:52:17
粗心大意了
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2014/10/25 14:47:31
表情
1900
18831660198
文章数:179
历史总积分:1900
发表于:2014/10/25 17:21:26
人都有失手的时候,关键是能找到原因,接受教训,总结经验。那么你又进了一步。
