串口通信
回帖:11个,阅读:12018次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2526
492556581
文章数:148
历史总积分:2526
发表于:2014/10/23 21:07:10
今天调试一个读码器,读码器输出RS232信号,PC串口卡是利用RS485接收数据,买了一个RS232转RS485转换器,接上后参数设置后,一开始在PC端接收数据时数据接收程式卡死,后面有将条码格式的头符和间隔符进行设置接收程式可以接受到正确数据但有时会出现乱码,是咋回事呢?是还有参数没设置正确吗
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/10/24 11:25:30
是不是买的RS232转RS485转换器质量不好,换一个试试看。
2728
glenxu
文章数:654
年度积分:68
历史总积分:2728
发表于:2014/10/24 12:30:24
根据你的描述,可在两端并加120欧姆电阻试试。
如果不行,请采用隔离型转换,或加458隔离器
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
2526
492556581
文章数:148
历史总积分:2526
发表于:2014/10/24 12:51:54
通讯距离只有十几米也要加电阻吗?
492556581
文章数:148
历史总积分:2526
发表于:2014/10/24 12:54:18
以下是引用eyujiedianqi在2014/10/24 11:25:30的发言:
用的是宇泰UT_203转换器
tigermu 版主
文章数:15424
年度积分:1162
历史总积分:42913
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2014/10/24 13:08:36
如果可设波特率,降低波特率。
清泉石上,明月松间。
2526
492556581
文章数:148
历史总积分:2526
发表于:2014/10/24 21:49:32
以下是引用tigermu在2014/10/24 13:08:36的发言:
如果可设波特率,降低波特率。
嗯,可以设置,开始波特率设置为9600
1501222724
文章数:45
历史总积分:952
发表于:2014/10/25 13:32:54
这个产品的生产厂家难道没有售后服务或技术支持吗?
-161
pmq821026
文章数:-1
年度积分:-161
历史总积分:-161
发表于:2015/5/20 18:01:51
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
-161
pmq821026
文章数:-1
年度积分:-161
历史总积分:-161
发表于:2015/5/20 18:05:43
109.3641
