西门子SIEMENS
回帖:2个,阅读:314次 [上一页] [1] [下一页]
5231
zp197873
文章数:2483
历史总积分:5231
发表于:2014/10/23 17:47:12
1.  我厂的wincc画面有趋势画面,当电脑网络中断后,有的趋势画面有数据如压力值是0.06或0.004之类的,为什么不是0,在哪设置可以解决这个问题,难道只有把小数点设置为0还是有其它的方法,请教?
2.  还是趋势问题,如模拟量正常显示有点类似波形图(打个比方),和第1问题有点像,当网络中断后曲线为什么不是直接变为0,曲线应该是直接下来而不是有缓坡吧,还是就是这样的,怎么设置为直接变为0,曲线就是直接下来那种的,请教?
43023
tigermu 版主
文章数:15446
年度积分:1272
历史总积分:43023
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2014/10/24 8:08:32
wincc挺长时间不用了。不过我觉得在循环周期里可以用脚本设置变量如果低于多少直接赋值为0.
清泉石上,明月松间。
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/10/24 12:02:40
以下是引用zp197873在2014/10/23 17:47:12的发言:
网络中断后,显示0.00几是误差值,不用介意,第二个问题和设置有关。
4156.3012
