变频器维修
回帖:26个,阅读:4265次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2014/10/28 23:49:22
#20楼
以下是引用1053287355在2014/10/28 12:35:39的发言:
我真的很佩服你毛工,。。。。我也没办法,本来我劝他发你修一定能修好,但是他说他找了家800元保证修好,结果还是没修好,还说我把芯片焊坏了(本来没有EP2故障的)看来他找的是伪专家,没办法客户发飙了,他只好买了个新板,今天下午去装,还不知道行不行。这下看来是后悔了,大家有疑难故障一定要发毛工啊,不然越搞越糟糕!谢谢毛工!
[size=4]1,非常感谢顶我。我喜欢你的认真,现在有这样刻苦的不多了。你是好样的。我想,你现在应该明白一些道理了。
  客户跑了才是最大的败笔。有难度的时候,该请外援的就得请,出点费用又没有关系的。拿到板子,自己一看我修的哪里,立马就明白了。这样的提升自我,才能牢记在心。我的电脑里,记录了我修三菱板以来,所有板子的故障,坏元件,和处理办法,当然还有价格。有客户问,我都会告知的。
2,高仿的三菱,维修中也经常遇见,不可怕,和三菱一样修就行了。只是他的工艺和材料差点,原理么,肯定一样的啦。
3,EPE2---这个故障,应该不是你修出来的,我觉得他是冤枉你。极大的可能是他。因为在你手是EUUT,EOU的故障。
  不妥之处请批。你修多了,一定会超过我的。
[/size]
[此贴子已经被作者于2014/10/28 23:52:10编辑过]
自己拥有公众号:“变频器维修30终结者”   一直播平台:毛工/三菱变频器   拥有小程序:三菱变频器维修、三菱
变频器故障、工控在线总平台 、工控维修总平台、变频器故障、各省市变频器维修等200余个,拥有5000块板
子的维修经验  国内外客户近700家  已破解A500,F500,A700,F700,E700等机型的“报警密码”“运行密码”。精修
过常见机型的所有故障。三菱变频器AX500,V500,A500,F500,A700,F700,AP700的所有故障的正确理解、代码
含义、处理思路、极速维修、轻故障屏蔽等,均已纳入《三菱变频器终结维修法》初稿。培训过维修公司4
家。。。。。。
1113
苏州三菱经销
文章数:132
历史总积分:1113
发表于:2014/10/31 0:22:24
#21楼
三菱的EUUT故障,  我公司修过好多的。 还是有一些不能搞定,大小板子发了5-6块给毛工修了。。。。。。
顶一下  毛工------三菱维修的“黑马”表情表情
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2015/3/30 23:11:46
#22楼
回复 #21楼 苏州三菱经销
谢谢,同行的支持。只有靠大家板子多来,故障很奇特,我才有进步的机会啊。
再次感谢。表情
家。。。。。。
1042
MoTuYLC
文章数:208
历史总积分:1042
发表于:2015/3/31 9:32:15
#23楼
受教了!
825
li17912
文章数:6
历史总积分:825
发表于:2015/3/31 14:20:27
#24楼
E500系列5.5KW的报E0C3能修吗?E700系列的2.2KW的报E7能修吗?我这有一大堆
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2015/3/31 15:02:42
#25楼
以下是引用li17912在2015/3/31 14:20:27的发言:
E540-5.5   有价值修的。E740-3.7以下的,没有价值修,二手的便宜呀。
家。。。。。。
言诺
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2020/9/21 16:11:54
#26楼
回复 #13楼 无锡炎煌电子
毛工,我有台三菱A700 11KW的通电报欠压,监视电压90几伏,更换驱动板上的M62301FP模数转换芯片后上电不报警,监视电压也正常,但是放置一两天后在通电又变成欠压了,反复更换过3 4次模数转换芯片,都是放置一两天就不行了,请问这在问题遇见过么,能修么。
