变频器维修
回帖:26个,阅读:4265次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1125
LANDHOLDER
文章数:35
历史总积分:1125
发表于:2014/10/26 0:20:11
#10楼
我也觉得不算破解,专家也修出新的故障了?不能吧?
请问专家哪里的,价格好,找他修。
都说三菱维修还是得找无锡,三菱主板的终结者。我们这里的板子都发他那修的。
[此贴子已经被作者于2023/8/23 14:56:37编辑过]
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2014/10/26 12:06:59
#11楼
回复 #10楼 LANDHOLDER
不能发几块给我修修吗 哥们
3388
lihai010
文章数:780
历史总积分:3388
发表于:2014/10/26 22:43:05
#12楼
呵呵,没有楼主这么有耐心,一般都是直接换
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2014/10/27 21:34:40
#13楼
      [size=4]工作较忙,有十多天,没有关注网内帖子了,真不好意思。
上周,我在绍兴给他们培训,期间有朋友,说了楼主的这个帖子,所以想回复一下,错误和不妥之处请批。
1:对楼主的标题《我算不算.....》------回答:不算!精神可嘉,我就喜欢这样认真,刻苦。
2:对于这个EUUT的破解,我相信和知道已经有好多人会的。一般是经过N次的维修,就会掌握的。并不是三菱变频器里最难的。难的是EOC1.
3:根据你所描述的(虽然你没有说全型号),应该是A700(F700)的板子。如果机器是原始故障/或者没有被修过的话,我个人的判断是:氧化。而非大ic(CA1666)坏。-----所以,你的分析是错误的。
4:只要仔细恢复原机的状态,修好是轻松的。修乱了就不好说了。[/size]
[此贴子已经被作者于2014/10/29 22:43:56编辑过]
自己拥有公众号:“变频器维修30终结者”   一直播平台:毛工/三菱变频器   拥有小程序:三菱变频器维修、三菱
变频器故障、工控在线总平台 、工控维修总平台、变频器故障、各省市变频器维修等200余个,拥有5000块板
子的维修经验  国内外客户近700家  已破解A500,F500,A700,F700,E700等机型的“报警密码”“运行密码”。精修
过常见机型的所有故障。三菱变频器AX500,V500,A500,F500,A700,F700,AP700的所有故障的正确理解、代码
含义、处理思路、极速维修、轻故障屏蔽等,均已纳入《三菱变频器终结维修法》初稿。培训过维修公司4
家。。。。。。
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2014/10/27 21:41:02
#14楼
以下是引用muwu在2014/10/23 20:46:50的发言:
这好像不能叫破解吧!连估带猜的,原理还没弄清呢!就算这次好了,我觉得也是运气好。
石工,你好,你说得对,一次二次,五十次修好,还不能算。因为EUUT是有好多元件和故障点引起的。
家。。。。。。
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2014/10/27 21:43:24
#15楼
回复 #7楼 kazefsh
7楼说的对的,其实好多维修,和我们维修时的处理工艺和手势有关。顶你。
家。。。。。。
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2014/10/27 22:05:05
#16楼
以下是引用1053287355在2014/10/25 20:43:50的发言:
最后这个板发到一个三菱专家检查发现所有硬件都是好的,原来我的猜想是正确的,是中央那个大IC坏了,他用风枪换了1个还是没修好换了报E.PE2,原因是目前市面上假机比较多,这是假机程序,不好搞只有找原厂家。
[size=4]这个结果有点出乎我的意料:
第一:我不是三菱专家,专修三菱而已。(不管真假)
第二:你找的三菱专家是哪里的?能告知一下吗?
第三:是发货维修?还是送修的?你当场看的?
第四:换下的那颗CA1666,应该是好的。
第五:这个板子不用找原厂的,我就可以轻松修好,包用你200天。(而且原厂不好找,找到了也是买板子)
-------我想:要么你找的不是专家,要么是这个专家,由于你出的价格太低,故意留一手。哈哈。专家是正宗的,高仿的是他们那里出来的呀.
 当然,我能修好板子,不是说我超过专家的意思。  只是不敢相信这样的结果,这个高仿的EPE2,我成都的徒弟也修过的
[/size]。
[此贴子已经被作者于2014/10/27 22:06:32编辑过]
家。。。。。。
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2014/10/27 22:30:52
#17楼
以下是引用.........,是中央那个大IC坏了,他用风枪换了1个还是没修好换了报E.PE2,...........
[B]
[size=4]比较确切的是,立马用这颗IC,仔细的装在2-3台正常的机器上试机。上电都是报警EUUT,我就服了。哈哈。
你说这样是不是比较严谨呢???
。[/[/size]B]
家。。。。。。
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2014/10/28 12:35:39
#18楼
回复 #16楼 无锡炎煌电子
我真的很佩服你毛工,这次这个机器是一个朋友卖的假机,没到3个月就坏了,然后对方不处理,没办法找我帮忙,我也没办法,本来我劝他发你修一定能修好,但是他说他找了家800元保证修好,结果还是没修好,还说我把芯片焊坏了(本来没有EP2故障的)看来他找的是伪专家,没办法客户发飙了,他只好买了个新板,今天下午去装,还不知道行不行。这下看来是后悔了,大家有疑难故障一定要发毛工啊,不然越搞越糟糕!谢谢毛工!
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2014/10/28 12:36:57
#19楼
回复 #17楼 无锡炎煌电子
顶你
