英威腾PLC体验
回帖:27个,阅读:2923次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
英威腾PLC咨询
650
Hristun0227
文章数:10
历史总积分:650
发表于:2014/11/1 15:24:01
#10楼
请问楼主能不能发份IVC1与三菱触摸屏F940的通讯接线图
9559
6926792
文章数:1133
年度积分:248
历史总积分:9559
发表于:2014/11/1 15:37:55
#11楼
以下是引用INVT_PLC在2014/10/22 19:24:49的发言:
编程口的管脚定义如下,这个通讯口用来和电脑通讯,上、下载程序,监控PLC运行,也可用来和触摸屏等上位机通讯
另外的通讯口是接线端子式的,用做RS232或RS485
看着跟三菱很像,能引用吗?
自古人生与世,需有一技之长;我辈既务斯业,须当专心用功;
650
Hristun0227
文章数:10
历史总积分:650
发表于:2014/11/1 15:59:16
#12楼
回复 #11楼 6926792
用三菱的触摸屏通信线不行,会黑屏。
868
INVT_PLC 版主
文章数:71
历史总积分:868
发表于:2014/11/2 8:15:43
#13楼
暂时没找到F940的通讯口管脚定义,只能文字表述一下,你需要将F940的RS232通讯口的RXD、TXD、GND分别接到PLC上的通讯口的TXD、RXD和GND,接PLC的PORT0或PORT1都可以,PORT0是那种圆头的,需要插头,麻烦一些,PORT1就是接线端子的方式。可以参考前几楼的那个图纸
[此贴子已经被作者于2014/11/2 8:16:28编辑过]
1801
iqis000
文章数:210
历史总积分:1801
英威腾PLC体验(三)
发表于:2014/11/11 16:07:26
#14楼
问个实际点的问题,价格咋样啊
应为即愿为!
868
INVT_PLC 版主
文章数:71
历史总积分:868
发表于:2014/11/12 8:38:03
#15楼
回复 #14楼 iqis000
价格方面,我们尽量让您满意
7046
szhenlong
文章数:1360
年度积分:163
历史总积分:7046
发表于:2014/11/12 9:08:15
#16楼
回复 #15楼 INVT_PLC
加密方式?
868
INVT_PLC 版主
文章数:71
历史总积分:868
发表于:2014/11/12 9:18:36
#17楼
回复 #16楼 szhenlong
有多级密码保护功能
程序上载、下载、监控都可以设置密码,还可以设置为禁止上载
对主程序、子程序、中断子程序都可以单独加密,如果你需要把程序开放一部分给客户,便于客户自己处理一些问题,就可以将需要保密的部分放入子程序中,单独加密
加入了密码重试次数限制,如果连续输错5次密码,将会暂停密码输入功能5分钟,防止恶意破解
3579
chenshiji618
文章数:1111
年度积分:53
历史总积分:3579
三菱电机活动(二)
发表于:2014/11/17 11:02:10
#18楼
说好的mini USB编程口呢?????????
说好的以太网 网口编程呢????????????
编个梯形图让生活工作中的所有烦恼自动运行去吧!
29431
guanyumou 版主
文章数:10779
年度积分:512
历史总积分:29431
2017国庆活动(二)
发表于:2014/11/17 11:21:13
#19楼
英威腾的有三菱的影子,也有西门子的影子,也有台达的影子,也有永宏的影子,也有欧姆龙的影子啊!
联系!腾讯扣扣149034219
