西门子SIEMENS
回帖:11个,阅读:790次 [上一页] [1] [2] [下一页]
求助高手
728
青菜家族凯
文章数:17
历史总积分:728
发表于:2014/10/22 13:46:19
西门S7-200的PLC。别人写的程序,下载完后后有用,一段时间后再重新下载程序,居然不能按要求动作。程序还是原来的程序。这是怎么回事。求高手解答。谢谢啊。
3053
guangyuxbl
文章数:515
历史总积分:3053
发表于:2014/10/22 15:11:40
请你检查一下程序中的输出控制。
1252
982930500
文章数:93
历史总积分:1252
发表于:2014/10/22 16:03:33
检查程序有没有输出
青菜家族凯
文章数:17
历史总积分:728
发表于:2014/10/22 16:22:53
回复 #1楼 guangyuxbl
程序分手动和自动,手动可以,自动不行。而且同样的程序在其他的机子上可以,就是上传和下载后,就没用了。自动的过程顺序是乱的。
728
青菜家族凯
文章数:17
历史总积分:728
发表于:2014/10/22 16:23:38
回复 #2楼 982930500
程序分手动和自动,手动可以,自动不行。而且同样的程序在其他的机子上可以,就是上传和下载后,就没用了。自动的过程顺序是乱的,手动没问题。
1252
982930500
文章数:93
历史总积分:1252
发表于:2014/10/22 16:40:56
手动可以,那说明是自动控制的程序出了问题嘛
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/10/22 21:19:48
连上电脑用在线监控看看自动状态下什么地方出错了。就明白了。
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/10/22 21:20:39
也许是设备的问题,与PLC程序无关。
16390
zwk34
文章数:1073
年度积分:624
历史总积分:16390
发表于:2014/10/22 22:42:57
连电脑监控程序,看输入动作信号有无问题,再判断。
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/10/23 12:34:07
初始化一次啊,应该是断电保持数据的问题
致力于自动化
伺服 PLC HMI
626.1886
