回帖:7个,阅读:6059次 [上一页] [1] [下一页]
21177
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:985
历史总积分:21177
发表于:2014/10/22 6:32:43
二保焊机的地线一直接在箱子里,可是已经烧了2次了,是不是经过地线的电流太大,需要就近砸个地接上?
 一花一世界,一佛一如来
7537
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:227
历史总积分:7537
发表于:2014/10/22 9:34:06
俺这也有这毛病,多数是搭铁线的事
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/10/22 21:45:40
是二次的搭铁线接触不好,造成烧接地线。
21177
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:985
历史总积分:21177
发表于:2014/10/23 6:13:53
以下是引用乐嘎嘎在2014/10/22 9:34:06的发言:
俺这也有这毛病,多数是搭铁线的事
焊机的地线 ??
怎么搞的?
 一花一世界,一佛一如来
4351
方小明
文章数:663
历史总积分:4351
发表于:2014/10/23 8:49:13
接触不良所致。
学无止境。
21177
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:985
历史总积分:21177
发表于:2014/10/24 6:30:13
以下是引用方小明在2014/10/23 8:49:13的发言:
接触不良所致。
二次的地线接触不良?
 一花一世界,一佛一如来
1900
18831660198
文章数:179
历史总积分:1900
发表于:2014/10/26 9:55:34
足够的线径+良好的接触是不会烧的。
7537
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:227
历史总积分:7537
发表于:2014/10/27 9:32:07
回复 #3楼 aaxin2008
搭铁线没放好,搭铁线还没挂好、放在电焊机上就去点点点,结果焊接电流从管道 到焊机电源接地线(电源接地跟管道支架跟设备接地都是通的) 到搭铁了,焊机接地线烧坏了,没法修没法管的,我是直接把焊机插座拆掉完事,省的整天影响设备运转,而且你在这里焊接的时候管道其他的地方还冒烟起个小火什么的,出了事是没有人担责的。表情
46.8003
