回帖:15个,阅读:984次 [上一页] [1] [2] [下一页]
简单定位
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2014/10/22 2:35:35
不用步进伺服,只想做一个简单的定位,到了一个位置就要停,但有个惯性的问题,大家对于这个问题都是怎么来解决的?
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2014/10/22 3:07:34
不知道你是用什么来实际这个定位的 ?只是普通电机的话 惯惯性肯定是免不了的 除非加抱闸 如果有变频的话可以在快到达时减速 这样都可以减少惯性造成的偏差
16297
zwk34
文章数:1073
年度积分:531
历史总积分:16297
发表于:2014/10/22 6:58:38
可以做两个定位,一个减速,一个刹车
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/10/22 8:11:22
挡料定位
致力于自动化
伺服 PLC HMI
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2014/10/22 8:22:17
死挡。
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2014/10/22 8:35:26
减速点,刹车点,带报闸的电机
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2014/10/22 8:50:49
如果是调速传动的话,传动机构带反馈如编码器,以速度条件将惯性行走距离记录成列表来并存储,定位时根据速度取出行走惯性距离计数出提前停止距离,一般这位足够了;
如果是普通交流电机的话将停车开关设置为可移动,定位时经实际使用将定位开关前移,以惯性移动至最终定位点;
41537
知道一点
文章数:24045
年度积分:1262
历史总积分:41537
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2014/10/22 9:35:07
变频总要用吧,参考以上
连变频器都不用,加大减速比
快乐 幸福 自由 比什么都重要
6379
@Q
文章数:1812
历史总积分:6379
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2014/10/22 9:53:58
多点减速、刹车等。如惯量或阻力在变,一点减速停止就很随机,我们做过用加编码器的,根据来的速度判断调整停车前的减速点提前量。
1157
evil840322
文章数:31
历史总积分:1157
发表于:2014/10/22 13:26:11
不用伺服,就增加一变频器,电机部位安装一编码器,使用多段速的功能,接近目标位置时,低速平滑过去,然后减速停车
93.6006
