自控设计
回帖:8个,阅读:4550 [上一页] [1] [下一页]
1011
joeyshen
文章数:2
历史总积分:1011
发表于:2005/5/16 21:12:00
我现在有一个PLC的设计,可是不知道气动阀的输入输出需要几个点,请各位大侠不吝赐教!谢谢
1013
yang1998
文章数:5
历史总积分:1013
发表于:2005/5/18 18:06:00
1点 2点都有分几位几通
1023
我行我酷
文章数:22
历史总积分:1023
发表于:2005/5/22 17:04:00
是气动蝶阀吗?如果是的话就简单了,如果不是的话就得看看有几个工作状态,
6571
天下无贼
文章数:2339
历史总积分:6571
发表于:2005/5/23 10:30:00
调节阀  AOX1  开关阀(带限位开关)AOX1 DIX2
这个人很懒,什么都没有留下。
1228
jinly96
文章数:97
历史总积分:1228
发表于:2005/9/20 16:29:00
开关气动阀需要一个Do点如有位置反馈还需一个DI点
1181
oannes
文章数:78
历史总积分:1181
发表于:2005/9/23 10:22:00
楼上说的都不全,最好的还是找启动阀厂家要接线说明,看看就明白了
1209
jxt
文章数:48
历史总积分:1209
发表于:2005/9/23 11:56:00
二位三通阀,只有一个线圈,需一个点。
三位五通阀,三个线圈,需二个点。表情
1046
rocke
文章数:25
历史总积分:1046
发表于:2005/10/27 10:21:00
以下是引用jxt在2005-9-23 11:56:00的发言:
二位三通阀,只有一个线圈,需一个点。
三位五通阀,三个线圈,需二个点。表情
二位三通阀也有双电控的,就要两个输出点控制了。
1088
benxian
文章数:23
历史总积分:1088
发表于:2005/11/3 10:20:00
二位三通阀,只有一个线圈,需一个点。
三位五通阀,三个线圈,需二个点。表情
说得不准确!一般两位三通的话用两个输入和两个输入比较妥当!
两个输出:开 关 分别控制两个电磁阀
两个输入:已开 已关
109.2007
