回帖:15个,阅读:1279次 [上一页] [1] [2] [下一页]
667
星梦追影
文章数:6
历史总积分:667
发表于:2014/10/20 20:44:33
各位大神,小弟现在用台达PLC ES系列,想通过COM2用网线(485)控制富士电机,各种初始化配置可以查到,但是怎么用写的数据控制富士电机的正反转?或者是在驱动器中控制电机正反转的地址是什么啊,我找了好久没有找到啊,小弟以前都是用台达的脉冲控制电机的,现在想用485控制电机,不知道哪位大侠用过~
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2014/10/20 20:56:16
表情485虽然可以实现电机的启动 正反转 但依然建意对于电机的启停控制使PLC的输出点实现 485用于频率的写入和一些数据的读取 这是出于可靠性 安全性更高来考虑。
39849
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1096
历史总积分:39849
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2014/10/20 21:05:40
以下是引用星梦追影在2014/10/20 20:44:33的发言:
控制富士电机?那要问富士马达公司了。富士电机不生产电机,富士马达才生产电机。
至于驱动器,你准备用富士哪款驱动器?变频器?伺服?
你需要说明你使用的富士产品型号,我才能告诉你富士产品支持哪些通讯协议。
Good Luck~
670
关兴
文章数:10
历史总积分:670
发表于:2014/10/21 2:03:43
只有MODBUS RTU可以采用啊!!
39849
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1096
历史总积分:39849
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2014/10/21 5:50:48
以下是引用关兴在2014/10/21 2:03:43的发言:
只有MODBUS RTU可以采用啊!!
富士还有StandardLoader协议可以采用。
Good Luck~
8373
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:175
历史总积分:8373
发表于:2014/10/21 9:40:04
以下是引用twtynijj在2014/10/20 20:56:16的发言:
赞同这个靠谱的做法,在重要场合,还是用PLC点控制启停合适。
667
星梦追影
文章数:6
历史总积分:667
发表于:2014/10/22 9:18:25
回复 #2楼 cvlsam
富士SMART系列驱动器,还有配套的电机,如驱动器:RYH401F5-VV2,富士电机:GYB401D5-RC2
667
星梦追影
文章数:6
历史总积分:667
发表于:2014/10/22 9:22:49
回复 #1楼 twtynijj
我们这一个老工程师,就是用485控制的电机,而且稳定性特别好,我一直搞不明白,但是他从不把他的程序给我们看,哎,这位大神,可以说的详细点吗,或者有这方面的资料吗,小弟感激不尽~
2384
东昌机电
文章数:643
历史总积分:2384
工控人谈电商
发表于:2014/10/22 9:37:51
回复 #6楼 星梦追影
Alpha5 Smart系列支持ModbusRTU通讯,在用户手册上的通讯部分有关于ModbusRTU通讯的相关设置。
Regards
SANKA电机
29412
guanyumou 版主
文章数:10775
年度积分:493
历史总积分:29412
2017国庆活动(二)
发表于:2014/10/22 9:44:32
以下是引用cvlsam在2014/10/21 5:50:48的发言:
只有MODBUS RTU可以采用啊!!
Good Luck~
台达PLC支持这个富士自有协议吗?恐怕不支持吧?所以我也觉得MODBUS RTU比较靠谱!
联系!腾讯扣扣149034219
