三菱Mitsubishi
回帖:13个,阅读:9932 [上一页] [1] [2] [下一页]
997
2319298611
文章数:103
历史总积分:997
发表于:2014/10/20 17:00:53
大家好!
在下有一个问题想请教下各位大神,我现在使用威纶MT8070IE的触摸屏,FX3U-64MR的三菱PLC,要通过通信的方式链接9台易能EDS800的变频器以及8台欧姆空E5AC的温控器,要在触摸屏上实现设定调节仪表参数的功能。我目前准备采取的做法就是将PLC与17个仪表用FX3U-485ADP-MB链接。
1,不知道能够带这么多仪表吗?看了手册上说485BD的都只能带8个变频器。
2,程序不知道如何开始,看了手册感觉也不是很明白?
3,采用485ADP链接,能否有大侠指点下这么写这个程序,只要一个范例就行了,不需要完整的。这样才知道怎么下手。
4,非常感谢!
29239
guanyumou 版主
文章数:10736
年度积分:320
历史总积分:29239
2017国庆活动(二)
发表于:2014/10/20 18:37:11
以下是引用23192986112014/10/20 17:00:53的发言:
大家好!
4,非常感谢!
MODBUS RTU
QQ149034219
联系!腾讯扣扣149034219
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/10/20 18:46:10
FX3U可以扩展两个通讯口,一个485通讯板,一个是485通讯设配器,用这两个分别和变频器、温控器通讯
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
997
2319298611
文章数:103
历史总积分:997
发表于:2014/10/20 19:48:45
回复 #2楼 fumz78
很感谢您的回复!
对于通讯这块,没弄过,不知道程序怎么写。硬件你说的我也不清楚怎么搭配比较合适。
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/10/20 20:03:51
FX3U有RS和RS2两个无协议通讯指令,用这二个指令发送和接收数据,数据的格式由通讯的对方决定。
   深圳       fumz78@163.com
997
2319298611
文章数:103
历史总积分:997
发表于:2014/10/20 20:10:15
回复 #4楼 fumz78
能否加个QQ指导下?2319298611
670
关兴
文章数:10
历史总积分:670
发表于:2014/10/21 2:05:15
RS太麻烦,最好是加特殊模块,然后用ADPRW指令!
3515
13801509984
文章数:293
历史总积分:3515
发表于:2014/10/21 7:56:54
可以换一种思路,维纶触摸屏可以带MODBUS从站的,你可以用触摸屏的两个口,一个控制PLC另外一个和变频器和温控器通讯就可以了,PLC也不用扩展了,降低成本啊!也可以联系我QQ:1074998110,我做过这样的案子
997
2319298611
文章数:103
历史总积分:997
发表于:2014/10/21 8:19:23
回复 #6楼 关兴
ADPRW指令是485ADP-MB新出来的指令吧
但是我不会用,所以不知道程序怎么开始。
网上求助知道的人也寥寥无几。不知道怎么编写程序,网上也请教别人帮忙写一段我看看也找不到
997
2319298611
文章数:103
历史总积分:997
发表于:2014/10/21 8:24:49
回复 #4楼 fumz78
没用过,以前用过RS方式。
但是这样的方式关键没看懂仪表手册上的指令地址等
