回帖:8个,阅读:660次 [上一页] [1] [下一页]
841
453881539
文章数:29
历史总积分:841
发表于:2014/10/20 12:23:29
各位请问下,压力变送器的信号是4到20MA,对应的压力是0到1MPa,那我实际检测到的值要怎么样变换得到的值才能放到winccIO域中
5分悬赏
2384
东昌机电
文章数:643
历史总积分:2384
工控人谈电商
发表于:2014/10/20 13:02:30
变量管理器中建立变量时,可以勾选线性转换功能,然后填入4~20mA对应的数字量~~~
Regards
SANKA电机
1252
982930500
文章数:93
历史总积分:1252
发表于:2014/10/20 13:11:37
西门子FC105/FC105功能块可以直接实现转换啊。表情
2384
东昌机电
文章数:643
历史总积分:2384
工控人谈电商
发表于:2014/10/20 13:38:21
以下是引用982930500在2014/10/20 13:11:37的发言:
西门子FC105还要编写程序,WinCC中程序都不用编,点点鼠标。
Regards
SANKA电机
1285
neverland36
文章数:151
历史总积分:1285
2014逛工博
发表于:2014/10/20 19:15:20
以下是引用东昌机电在2014/10/20 13:02:30的发言:
Regards
一楼的建议很好,不需要再PLC里面自己写比例式了。
3714
koofly
文章数:212
历史总积分:3714
发表于:2014/10/21 21:50:02
回复 #4楼 neverland36
如果要在程序其他地方使用最好还是转化为工程量好
2982
dahutu007
文章数:173
历史总积分:2982
发表于:2014/10/22 7:50:19
其实最好还是在PLC里面做相关程序来进行相关转化,程序调试和维护都比较方便,在wincc中作线性标定也要通过PLC连接这样做的话I/O少的话没事,多的话系统就会很慢。
1252
982930500
文章数:93
历史总积分:1252
发表于:2014/10/22 8:04:06
以下是引用dahutu007在2014/10/22 7:50:19的发言:
楼上正解,请问一下如果做线型标定,该如何来做?
glenxu
文章数:654
年度积分:68
历史总积分:2728
发表于:2014/10/23 8:38:44
在PLC中将输入的AI整型数字变换为实型工程量,可以用FC105,然后在WINCC中建立你所使用连接(如MPI)变量,在WINCC中就可以使用这个变量显示了,当然还有其他办法,这是最简单的,必须学的。
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
