三菱Mitsubishi
回帖:14个,阅读:1250 [上一页] [1] [2] [下一页]
823
532566891
文章数:19
历史总积分:823
发表于:2014/10/20 10:45:46
X1得电 输出Y1 10S后停止输出
X2得电 输出Y2 10S后停止输出
X3得电 输出Y3 10S后停止输出
X4得电 输出Y4 10S后停止输出
X5得电 输出Y5 10S后停止输出
X6得电 输出Y6 10S后停止输出
要求Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6其中一个动作时其它5个不能动作
要求按输入顺序启动输出   如在输入X1后  又按下了X3 X5 X6 X4 要求输出顺序为Y3 Y5 Y6 Y4执行完毕后结束
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/10/20 11:52:52
最后一句,如果输入X1后  又按下了X1 X3 X3 X5 X6 X4 输出顺序是否为Y1 Y3 Y3 Y5 Y6 Y4呢
致力于自动化
伺服 PLC HMI
1374
2513799241
文章数:87
历史总积分:1374
发表于:2014/10/20 13:00:56
用先入先出来写不就可以吗。
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/10/20 14:47:06
这个控制程序FX1N可以实现,都是逻辑量控制。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/10/20 15:56:20
   这个要求,都可以办到,逻辑复杂点.
19930
fuhuafeng72
文章数:5623
年度积分:172
历史总积分:19930
2014逛工博
发表于:2014/10/20 18:58:25
基本逻辑控制
669
zhubenxiaozi
文章数:1
历史总积分:669
发表于:2014/10/21 14:25:45
基本逻辑控制
735
584499593
文章数:17
历史总积分:735
发表于:2014/10/21 17:34:59
熟悉西门子,用西门子试了一下,用填表指令,加先进先出指令可以完成;不知道FX1N是否支持;
2316
zqy54271
文章数:373
历史总积分:2316
发表于:2014/10/21 19:19:53
fx3u 是有定坐标行的
[此贴子已经被作者于2014/10/21 21:03:29编辑过]
2316
zqy54271
文章数:373
历史总积分:2316
发表于:2014/10/21 19:29:12
太难了,总算编出来了,说用先入先出指令的思路是对的,我不会抓图,最多写个语句表,但不一定完全正确。如你要语句表,我写上来。
[此贴子已经被作者于2014/10/22 7:06:26编辑过]
109.2007
