回帖:5个,阅读:558次 [上一页] [1] [下一页]
740
warwick1220
文章数:9
历史总积分:740
发表于:2014/10/19 19:24:47
一直没动手做过,虽然有点思路,但是还是很多不太懂得。平时一直学的西门子200 300,西门子440变频器,以及西门子的触摸屏。对通讯也不太熟悉。
要求买一台PLC,与6台~8台上海米兰M5000连接单独控制,同时还需要连接一台国产触摸屏【求推荐】
生产要求:A每台变频器都由外部开关控制  启/停
B 开机要求电机从0升到50hz的时间为 T1(0-60s)
    电机到50Hz后开始【曲线】降到30Hz 时间为T2(0-180min)通过触摸屏来设置时间
 停止 电机从30Hz降到0为T3 (0-60s)
C 最好是从plc模拟量输出 接到变频器端子 控制降频时间。
另外如果为了以后全部更改成触摸屏单独操作没台变频器启停,以及T2 的时间设置,这样下来需要多少个输出点,怎么选择经济实惠?
此外,我如果选择国产,哪款PLC是仿西门子的?
[此贴子已经被作者于2014/10/19 19:26:44编辑过]
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/10/19 20:04:38
关键是电机到50Hz后开始【曲线】降到30Hz 时间为T2(0-180min),是什么特性的曲线?降频曲线有何要求,
PLC就不要考虑国产高仿的了,S7-200系列是西门子公司在南京设厂生产的,价格不贵。
CPU226+8个通道的DA模拟量模块就可以了,大概估算的。
最好你先根据控制要求画个原理图,在根据图确定I/O点数等,
19392
329345277
文章数:5669
年度积分:813
历史总积分:19392
发表于:2014/10/20 7:32:52
俺觉得用个224足以,在想好些那就224XP,点不够可以加扩展模块么
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/10/20 9:35:27
       这2条有特殊要求吗?或就是线性的下降?
2050
ray276488196
文章数:580
历史总积分:2050
发表于:2014/10/21 9:35:35
根据多少个点选个PLC,看你说的224XP就可以了,我通讯用过16个变频器的,很稳定。用DA成本就贵了。找点MODBUS的例子看看你就会了。
从现在起,做一个认真学习,力求上进的工控人。
2728
glenxu
文章数:654
年度积分:68
历史总积分:2728
发表于:2014/10/23 8:44:29
深圳亿维PLC品牌不错,可以试试,UN214+8A1+(4AO)X2,性价比很好。
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
