回帖:16个,阅读:1220次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3947
anheng
文章数:1081
历史总积分:3947
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2014/10/18 23:20:03
   有一个  楼梯的 照明灯 需要改成节能 的 雷达波感应 灯,但是原来的 o火线控制双联开关的 控制开关说又不要拆除,也就是说当 雷达波坏了 或是有时需要 一直照明时就 按下 双联开关,让 灯一直亮,如不需要双联开关时,当闭关双联开关时,人走到楼梯的 雷达波感应区内,照明灯也会由 雷达波感应输出的 继电器中的火线 来 提供电源让这个 照明灯亮,当人离开时,灯自动熄灭 !
  请问这个做可以吗? 也就是原来的 双联控制灯不动,在灯的火线 处并接一根 雷达波感应开关送过一的 火线,这样控制有问题吗 ?
技术学习成长中,兼职设备维修,SIEMENS 备件代售 !价格从优 !
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/10/19 6:59:26
可以简单画一下图看看;
线的引出,是否方便。
21232
honghaii
文章数:8179
年度积分:721
历史总积分:21232
发表于:2014/10/19 7:53:21
只要不影响使用,没其他安全问题,应该没问题。
3495
叶子姐姐
文章数:539
年度积分:70
历史总积分:3495
发表于:2014/10/19 14:17:37
应该没问题,能用
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/10/19 15:29:04
可以的,只要不是两个单相电进行供电就没问题。
3947
anheng
文章数:1081
历史总积分:3947
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2014/10/19 16:31:04
回复 #4楼 eyujiedianqi
  是二个单相电供电,但是是同入户线的二根线给同一个灯供电,这样可以吗 ?
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/10/19 17:35:56
如果电源取自一个回路上没问题
3947
anheng
文章数:1081
历史总积分:3947
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2014/10/24 17:56:49
回复 #6楼 wenquan753
 现在的主要问题就是这户人家是别墅,是三相供电的吗,好怕搞错相电就直接短路的说
678
382274113
文章数:7
历史总积分:678
发表于:2014/10/24 21:31:11
应该没问题,简单
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2014/10/25 10:48:53
以下是引用anheng在2014/10/24 17:56:49的发言:
在现场取一路电上雷达,就不怕取错电了
