变频器维修
回帖:5个,阅读:1439次 [上一页] [1] [下一页]
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2014/10/18 22:39:32
ABB550启动报接地故障,将应用宏改成标准,启动还是报,不接电机的话就报超速运行,意思是超过最大限定速度。(他电机控制模式为无感速度矢量模式)这就意味着速度反馈出问题了,让主板不断加速,导致超速。改为转矩矢量还是不行,只有标量运行才可以,标量运行状态下显示的输出电流基本正常,反正是反馈有问题。霍尔后级还有信号处理电路,几个芯片。会不会在矢量运行下会启用检测某种波形,而这个电路有故障导致不正常。而标量运行只检测霍尔电压,不起用芯片所以能运行?请大师给小弟方向
3910
602773119
文章数:252
年度积分:71
历史总积分:3910
西门子logo体验(三)
发表于:2014/10/19 0:17:36
检查各相的互感器是不是接对了!接反会导致矢量模式报过流!
329345277
文章数:5669
年度积分:858
历史总积分:19437
发表于:2014/10/19 9:36:30
貌似电缆太长了也会报接地故障,多大的电机啊,走线有多远?
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/10/19 15:19:34
调整一下载波频率(降低)试试看,
825
袁振强
文章数:13
历史总积分:825
发表于:2014/10/19 15:20:53
我认为还是霍尔的问题,仔细检查一下霍尔的线头,或者是霍尔损坏
603
1524895013
文章数:0
历史总积分:603
发表于:2014/10/21 22:21:31
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
