人机界面
回帖:7个,阅读:910次 [上一页] [1] [下一页]
2675
yonghongyade
文章数:392
历史总积分:2675
发表于:2014/10/18 15:38:42
 一、人机界面无响应,按触摸任何部位都无响应。
  处理方法:遇到这种情况,首先检查各接线接口是否出现松动,然后检查串口及中断号是否有冲突,如果是由于冲突引起的,那么应调整资源,避开冲突。
  其次,检查人机界面表面是否出现裂缝,如发现有裂缝应及时更换。此外,还需要检查人机界面表面是否有尘垢,若有,用软布进行清除。观察检查控制盒上的指示灯是否工作正常,正常时,指示灯为绿色,并且闪烁。
  如果上面的部分均正常,可用替换法检查人机界面,先替换控制盒,再替换触摸屏,最后替换主机。
  二、人机界面正常但电脑不能操作。一台人机界面,经试验其本身一切正常,但接上主机后,电脑不能操作。
  处理方法:对于这种情况,原因有二。其一,可能是人机界面驱动程序版本过低,需要安装最新的驱动程序。其二,可能是在主机启动装载人机界面驱动程序之前,人机界面控制卡接收到操作信号,只需重新断电后,再启动计算机即可。
  三、触摸不准。一台表面声波人机界面,用手指触摸显示器屏幕的部位不能正常地完成对应的操作。
  处理方法:这种现象有2种原因。第一种可能是声波屏的反射条纹受到轻微破坏,如果遇到这种情况则将无法完全修复;第二种可能是声波人机界面在使用一段时间后,屏四周的反射条纹上面被灰尘覆盖,可用一块干的软布进行擦拭,然后断电、重新启动计算机并重新校准。
永宏PLC、永宏7寸 4.3寸10.2寸人机,品牌推广,性价比高,提供技术服务!
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2014/10/18 15:58:47
学习了,还有吗?
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/10/18 21:57:44
楼主说的是触摸屏的故障检查及排除说明,请继续。
12086
gjf201337
文章数:2638
年度积分:186
历史总积分:12086
三菱电机活动(三)
发表于:2014/10/19 10:11:42
还有触摸屏花屏不知道怎么会事
享受生活
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/10/19 17:55:35
花屏是不是板子的问题!
19808
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:389
历史总积分:19808
发表于:2014/10/20 9:19:09
花屏可能是液晶或者主板问题
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2014/10/20 11:48:41
关于触摸屏的基础只是学习
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
2675
yonghongyade
文章数:392
历史总积分:2675
发表于:2014/11/10 17:01:44
表情
