变频器维修
回帖:11个,阅读:1798次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1531
450987727
文章数:191
历史总积分:1531
发表于:2014/10/18 12:09:06
维修两台三相220V HLP C+ 1.5KW的变频器,都是上电无显示  更换开关电源两个电解后上电输出一切正常,带电机时频率上升紧接着报加速欠压,查看母线电压和实际值一样都是310左右,测主电容容量也正常,继电器会吸合,带电机时延长了加速时间也报欠压,加速过程观察母线电压下降很快,不知道是什么原因引起?帮忙解答
9420
xtswc
文章数:307
年度积分:77
历史总积分:9420
发表于:2014/10/18 12:40:22
主电容容量没问题的话,就继电器触点接触不好
805709808
文章数:759
年度积分:53
历史总积分:8707
发表于:2014/10/18 13:28:56
甩掉负载以后正常的话应该是继电器接触不好,还不正常的话应该是风扇损坏。
12273
453414193
文章数:1547
年度积分:187
历史总积分:12273
发表于:2014/10/18 20:05:38
不带电机不跳的话,应该是继电器坏的可能性比较大。
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/10/18 21:54:04
以下是引用450987727在2014/10/18 12:09:06的发言:
首先测量动态时三相输入电压的降落是否有,若无,在测量继电器触点闭合后的压降,若动态时压降增大,就更换,
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/10/18 23:17:50
监测接触器两端电压
1531
450987727
文章数:191
历史总积分:1531
发表于:2014/10/19 19:16:27
回复 #1楼 xtswc
继电器更换了还是不行
1531
450987727
文章数:191
历史总积分:1531
发表于:2014/10/19 20:13:46
回复 #3楼 453414193
更换了  还是不行
3059
bd5hsa
文章数:144
年度积分:53
历史总积分:3059
发表于:2014/10/19 22:30:45
“加速过程观察母线电压下降很快”是实际测量的电压?还是变频器面板显示的电压?如果是变频器面板查看的母线电压,那问题就出在变频器电压检测电路,好像海利普的小机器电压检测在开关变压器的次级,大概-40V左右。估计还是检测电路的电解电容问题,仔细查一下。
3244
min6114362
文章数:430
历史总积分:3244
发表于:2014/10/20 18:56:25
运行时可实际测下直流母线电压看个显示是否一样,是,可能继电器触头接触不好,否的话就要检查变频器母线电压检测电路,
努力学习
