传感器论坛
传感器论坛
求助 瞄准时测量觇孔与准星的偏移量
求助 瞄准时测量觇孔与准星的偏移量
linmu198
作者的所有帖子(4)
发表于:2014/10/18 12:05:02
上图是一个瞄准示意图,瞄准方法时通过觇孔(也就是一个圆,非常小,直径3-5mm)观察到靶面,再将准星顶部放至觇孔中心,与靶心三点一线。主要测量瞄准确定时,准星顶部与觇孔中心的偏移量。(在扳机上安装一个按钮,瞄准确定时就扣动扳机击发,即开始测量)
(图为表述基本情况,概略示意。)
不知可用何种元件实现,望各位指条明路!感激不尽!
英威腾Goodrive5000系列高压变频器在晋煤集团的应用
cfg168
作者的所有帖子(17098)
发表于:2014/10/18 15:14:46
挖!军工的火控系统?
全自动化控制对吧,连点火射击都是全自动的?
百分之百要视觉技术了,技术应该是属于军事机密的范畴吧。
新基建下智慧灯杆产业加速发展,华北工控智能工控硬件大有可为
linmu198
作者的所有帖子(4)
发表于:2014/10/18 16:45:04
回复 #1楼 cfg168
没有那么高深的吧,只运用于轻武器而已,太复杂,成本太高,不具可行性
菱机妙用 | 如何实现模拟量控制功能?
18831660198
作者的所有帖子(179)
发表于:2014/10/18 17:11:08
你的目标靶距离是多少?风速是多少M/S ? 是什么风向?弹药出膛的初速度是多少M/S ? 因为弹道走的是抛物线轨迹
所以,没有以上这些参数就没有意义。
嵌入式准系统BIS-6680M,支持救护车智能调度系统应用
linmu198
作者的所有帖子(4)
发表于:2014/10/18 17:38:40
回复 #3楼 18831660198
先只是初步的设想,所以靶位是固定靶,距离在步枪有效射程范围内皆可,暂时不考虑风向等因素的影响,初速则特定枪械其初速参数都有,至于外弹道仿真,只考虑重力与空气阻力,运用弹道方程还是可以仿真的。
当然现在只是瞄准的判断上,先应用于瞄准训练,至于模拟射击那些都是后期工程了。
TwinCAT 25 年 | TwinCAT 支持开发环境和 Runtime 应用中的各种功能
cfg168
作者的所有帖子(17098)
发表于:2014/10/18 17:45:27
楼主的目的就是测量枪支射击的时候,弹药发射震动对瞄准目标物体产生的偏移量,对吧。
其实可以想办法的。
枪支必须固定于支架上,支架上安装PLC和绝对值编码器,还要考虑枪支震动之后的偏移方向,可以安装万向活动接头,或者采用拉线位移编码器形式。
可能需要安装多个绝对值编码器进行测量偏移的坐标。
[此贴子已经被作者于2014/10/18 17:46:40编辑过]
输送带上的唯一产品
linmu198
作者的所有帖子(4)
发表于:2014/10/19 0:08:44
回复 #5楼 cfg168
其实不是射击后,射击后偏移更加具有不确定性,难度也更大。
我是射击前进行测量,即扣动扳机的那一瞬间,通过测量结果,一方面记录射手的数据,提高训练效果,另一方面是得出枪械的初始状态,为下步外弹道仿真作铺垫。
谢谢你提供的思路,我学习下那两个东西,有问题再请教你,谢谢!
英威腾方案集合 助力厂家打赢送礼包装战
