安川YASKAWA
回帖:8个,阅读:22508次 [上一页] [1] [下一页]
713
9184634
文章数:23
历史总积分:713
发表于:2014/10/18 9:53:39
求助,我的安川变频器V1000提示HBB故障代码我要怎么办啊!
6952
asd3971
文章数:1770
年度积分:53
历史总积分:6952
发表于:2014/10/18 21:57:29
hbb安全信号输入中,把外围停机信号断开,看看是不是还报hbb,断开外围信号还报的话,就修改一下输入端子试一下,自己看着办吧。
stop
856
Amoryi
文章数:9
历史总积分:856
发表于:2014/11/5 12:21:43
看一下上面三排端子,最左边的一排,下面三个有没有连接好。
1317
296035727
文章数:56
历史总积分:1317
发表于:2015/11/6 20:05:24
请问该故障属于什么情况
1921
1130366264
文章数:222
历史总积分:1921
发表于:2015/11/9 7:36:47
是不是安全供电接触器常开触点不好用!
sbkkan
文章数:301
历史总积分:5091
发表于:2015/11/9 13:42:54
安川的变频器,伺服的HBB,都是安全回路断开的正常保护动作。如果外部有安全联锁的,只要短接之后就可以判断是否是变频器问题了,一般情况下都是外部原因的正常保护。
750
放荡不羁的小黑侠-LH
文章数:83
历史总积分:750
发表于:2017/1/10 9:52:48
不用输入安全信号输入的时候请把H1 H2 HC 短接。更改参数也可以。随你
6780
jxh668
文章数:317
年度积分:141
历史总积分:6780
发表于:2021/3/10 14:09:35
H1 H2 HC 如果已经短接
CP1 AND CP3
1705
hot8012
文章数:38
年度积分:60
历史总积分:1705
发表于:2022/8/29 0:02:50
少插了一个小插头。
93.3775
