传感器论坛
回帖:19个,阅读:1632次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1903
guest4351
文章数:66
历史总积分:1903
发表于:2014/10/17 19:11:20
白色框里的两个螺丝是调节什么的?怎么用?
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2014/10/17 20:10:58
它的作用是在有标准的情况下对压力变送器进行校准时可调0点和满度
41616
知道一点
文章数:24071
年度积分:1341
历史总积分:41616
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2014/10/17 20:12:42
多圈电位器,用来校对调整用的,用户不管它
快乐 幸福 自由 比什么都重要
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/10/17 20:27:46
这个叫压力变送器。它是由应变式压力传感器和仪表放大器组成的,压力传感器输出的是毫伏信号,由仪用放大器将其放大为0-5V或0-10V的标准信号。
那两个带螺丝的元件是电位器,一个调节传感器的零点,另一个调节信号的满度值。你可千万别动,因为调这个需要给定标准信号来检验,什么都没有,动了它那可就乱了,以后的变送器信号就不准确了。千万千万,别瞎动。
我是你的朋友
6337
uc78
文章数:3380
历史总积分:6337
2016国庆活动(二)
寻找英威腾(二)
发表于:2014/10/17 20:40:54
如果有几万几十万专业校准设备,这两个电位器大胆动。 如果啥都没有,动了准备换新。 反正2004年底出厂仪表到现在不坏也不准了
10331
lishitou
文章数:2973
历史总积分:10331
发表于:2014/10/17 20:54:19
右边零点,左边量程,给个标准信号进行比对
4898
576187527
文章数:2422
历史总积分:4898
发表于:2014/10/17 21:18:19
这个没用过看着很高端啊
3714
koofly
文章数:212
历史总积分:3714
发表于:2014/10/17 22:02:33
应该是调零和调量程的  线接好给个标准信号调一下就知道了
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/10/17 22:13:31
用便携式压力校验仪即可现场检定。买一个工作方便。
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2014/10/17 22:59:26
上面不是写了  一个零点一个满点。  在量程下限的时候调零点到4mA 给标准压力然后调量程的电流
