传感器论坛
传感器论坛
哪位老师帮忙看看这个压力传感器
哪位老师帮忙看看这个压力传感器
guest4351
作者的所有帖子(66)
发表于:2014/10/17 19:11:20
白色框里的两个螺丝是调节什么的?怎么用?
使用FLIR红外热像仪增强火山研究
twtynijj
作者的所有帖子(2627)
发表于:2014/10/17 20:10:58
它的作用是在有标准的情况下对压力变送器进行校准时可调0点和满度
BCNet-S7PPI在汽车零件组装系统中的应用
知道一点
作者的所有帖子(24071)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2014/10/17 20:12:42
多圈电位器,用来校对调整用的,用户不管它
快乐 幸福 自由 比什么都重要
压入控制的可视化
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/10/17 20:27:46
这个叫压力变送器。它是由应变式压力传感器和仪表放大器组成的,压力传感器输出的是毫伏信号,由仪用放大器将其放大为0-5V或0-10V的标准信号。
那两个带螺丝的元件是电位器,一个调节传感器的零点,另一个调节信号的满度值。你可千万别动,因为调这个需要给定标准信号来检验,什么都没有,动了它那可就乱了,以后的变送器信号就不准确了。千万千万,别瞎动。
我是你的朋友
废物处理中心迎接维萨拉无忧沼气测量系统
uc78
作者的所有帖子(3380)
2016国庆活动(二)
寻找英威腾(二)
发表于:2014/10/17 20:40:54
如果有几万几十万专业校准设备,这两个电位器大胆动。 如果啥都没有,动了准备换新。 反正2004年底出厂仪表到现在不坏也不准了
传动带移动式热成像监控有助于避免火灾
lishitou
作者的所有帖子(2973)
发表于:2014/10/17 20:54:19
右边零点,左边量程,给个标准信号进行比对
建筑外墙脱落伤亡事故频发?FLIR热像仪带你提前规避风险
作者的所有帖子(2422)
发表于:2014/10/17 21:18:19
这个没用过看着很高端啊
FLIR E8 Pro——台风后重建新利器:检修加速,安全无忧!
koofly
作者的所有帖子(212)
发表于:2014/10/17 22:02:33
应该是调零和调量程的 线接好给个标准信号调一下就知道了
图尔克IP67防护等级RFID接口简化了集成
eyujiedianqi
作者的所有帖子(2622)
发表于:2014/10/17 22:13:31
用便携式压力校验仪即可现场检定。买一个工作方便。
台达PLC在连续式立式包装落料秤控制中的应用
xupeng2008
作者的所有帖子(1913)
发表于:2014/10/17 22:59:26
上面不是写了 一个零点一个满点。 在量程下限的时候调零点到4mA 给标准压力然后调量程的电流
【产品技术分享专栏】ACS380系列变频器降容使用规范
