数控论坛
回帖:1个,阅读:458次 [上一页] [1] [下一页]
672
chenghuimc
文章数:6
历史总积分:672
发表于:2014/10/17 14:40:38
 零件选定后,零件上的下列加工部位数适宜采用控铣削加工:
  ① 由直线、圆弧、非圆曲线以及列表曲线构成的内外轮廓;
  ② 空间曲线或曲面;
  ③ 形状虽然简单,但尺寸繁多,检测困难的部位;
  ④ 用普通的机床加工时难以观察、控制以及检测的内腔、箱体内部等;
  ⑤ 有严格位置的尺寸要求孔或平面;
  ⑥ 可以在一次装夹中顺带加工出来的简单表面或形状;
  ⑦ 采用数控铣削加工可以有效提高生产率,减少劳动强度的一般加工内容。
[此贴子已经被jint于2014/10/17 15:12:00编辑过]
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/10/17 21:59:32
说的对,合理选择金切设备降低生产成本。
31.2002
