机器视觉
回帖:18个,阅读:2338次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1793
康耐视
文章数:120
历史总积分:1793
发表于:2014/10/16 15:12:05
   视觉传感器可解决简单的检验应用, 易于使用且快速, 并提供简单的通过/未通过或继续/停止结果。
康耐视Checker 视觉传感器通过定位一个实际的元件特征, 每分钟能够检测和检验多达6000个元件。 光电传感器无法做到这一点。 当视觉传感器探测到一个元件后,其将使用视觉工具执行缺陷检测和检验应用。 这些视觉工具能够检测和检验最具挑战性的元件特征, 如透明物品、 印刷文本和尺寸。 光电传感器根本无法执行这些应用。
1.识别光电传感器无法识别的特征。
Checker视觉传感器能够简化对于光电传感器而言十分棘手的检验应用——如汽车装配中螺丝螺纹或焊接螺母的存在性。
2. 无需机械夹具
能够检验传送带上任何位置的物品,因为视觉传感器始终在寻找元件。
3.无需外部触发。
视觉传感器可使用专利的多图像分析工具确定元件是否存在, 从而克服了元件定位不精确的问题。
4.检验多种元件特征。
一台Checker视觉传感器能够检验的元件特征数量是没有限制的。 例如, 视觉传感器能够同时检验果汁包装上吸管和插孔的存在性。
5.在智能显示屏或PC上设置、编辑和监控检验。
操作员可在PC上设置新参数或调整现有检验。 视觉传感器活动可显示在触摸屏显示器上, 有助于操作员在工厂车间轻松互动。
6.配件优化图像对比度并最大限度地减少模糊化特征。
视觉传感器可部署特殊光源和滤波器,以创造更佳的图像, 并实现更一致、更可靠的结果。
7.相比光电传感器,只需较少的调整。
不同于光电传感器需要频繁调整, 视觉传感器可检测生产线上任意速度和位置的物品。
[此贴子已经被思南于2014/10/16 15:25:55编辑过]
我们拥有全方位的专业技术及 全球各国的原厂人员支援系统;客户无论何时、何地,都能全心信赖我们提供的机器视觉解决方案 – 即使在最困难的工厂实际状况下,我们亦值得您信赖 。就如本页首处所述 - “工业级的视觉”。
1272
peng1239pm
文章数:299
历史总积分:1272
发表于:2014/10/16 15:51:12
嗯 ,学习了
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/10/17 0:54:36
这方面知道的不多,了解了一下。
30512
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1125
历史总积分:30512
2013辞旧迎新
发表于:2014/10/17 8:04:45
不错了解一下
3979
sjpuk
文章数:429
历史总积分:3979
发表于:2014/10/17 9:22:21
呵呵,成本呢?大部分人无法接受吧
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2014/10/17 9:47:27
介绍下实际应用案例更靠谱表情
[此贴子已经被作者于2014/10/17 9:47:43编辑过]
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2014/10/17 9:48:26
有无纺织机械上织针状态的监测案例?
3297
白玉兰花
文章数:218
年度积分:68
历史总积分:3297
发表于:2014/10/17 9:54:09
有时后成本无法接受,有的产品还是无发用这个视觉传感器,产品用试手感好不好,这个就无发做到。
24605
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1085
历史总积分:24605
发表于:2014/10/17 18:05:09
市场应该会大起来的啊
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/10/18 16:48:08
    市场是逐渐培育起来的.
