回帖:28个,阅读:4524次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
接触器频繁吸合
912
鞠同飞
文章数:124
历史总积分:912
发表于:2014/10/17 9:41:08
#20楼
9楼的分析有道理
1900
18831660198
文章数:179
历史总积分:1900
发表于:2014/10/17 15:01:57
#21楼
管路出现憋压状态,那么电机肯定严重超载,线路电压急速下降。短时间内热继电器来不及动作,直到电压下降到不能维持线圈电压时,交流接触器释放,且接触器的触头产生大的火花。电机断开后,电源电压又上升,当上升到线圈足够吸合
的电压时又一次吸合接通。。。。。。所以,换交流接触器无效。只能降低管网压力或安装溢流阀。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2014/10/17 17:13:35
#22楼
检查一下电压怎么样?
1073
407665879
文章数:24
历史总积分:1073
发表于:2014/10/17 18:30:55
#23楼
是不是有浮球控制
7207
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2014/10/17 19:07:38
#24楼
一是线路松动,二是线路接错
koofly
文章数:212
历史总积分:3714
发表于:2014/10/17 22:15:55
#25楼
这得上个图
2293
caihongwei999
文章数:453
历史总积分:2293
发表于:2014/10/18 5:42:24
#26楼
以下是引用mjinbao在2014/10/15 18:46:02的发言:
除楼上两位所说外,还可以注意一下控制电压是否满足。
不可能,松了,换新的就故障消失了 ,查别的原因
guodong-ohl
文章数:344
年度积分:77
历史总积分:2982
发表于:2014/10/18 12:10:34
#27楼
如果是用压力电接表的话是这样。压力到就停,压力小了就吸合。
1860
1409701608
文章数:108
年度积分:53
历史总积分:1860
发表于:2015/3/8 20:26:25
#28楼
我遇到过这样的问题应该是控制回路虚接好々检查一下
93.6006
