回帖:28个,阅读:4524次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
接触器频繁吸合
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/10/16 8:29:49
#10楼
看你的电路分析了,如果有接压力开关就要调整下,单是启停电路可能是线接触不好,或查下回路各接点
自学成才!
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/10/16 9:27:40
#11楼
看电路,仔细分析下吧。
1054
1522122289
文章数:81
历史总积分:1054
发表于:2014/10/16 9:32:38
#12楼
回复 #2楼 cfg168
线圈 接线都检查过了 没发现问题啊
1054
1522122289
文章数:81
历史总积分:1054
发表于:2014/10/16 9:33:48
#13楼
回复 #3楼 mjinbao
恩 一会查下工作电压 和工作电流吧
1054
1522122289
文章数:81
历史总积分:1054
发表于:2014/10/16 9:34:55
#14楼
回复 #9楼 YOUFG
这个不会 同样的设备 同样的控制 其他没出现这个问题啊
1300
LYGNYW
文章数:56
历史总积分:1300
发表于:2014/10/16 9:36:36
#15楼
回复 #14楼 1522122289
回差太小啦
778
jglishixing
文章数:13
历史总积分:778
发表于:2014/10/16 14:14:39
#16楼
检查下控制回路到线圈各个点接线有没有松动地方,再测试下线圈端电压。
最后检查下控制回路的逻辑关系有没错误。
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/10/16 23:39:47
#17楼
以下是引用1522122289在2014/10/15 17:28:46的发言:
小供水系统,在测试管路压力时,接触器在泵启动两三分钟后出现频繁吸合,而且有很大的电弧出现!此时管路处于憋压状态,有哪位大神知道这是为啥了!接触器换了也没用
管路处于憋压的状态电机会过载,是不是测试压力管路时使用的测压传感器及控制回路的问题,也可能是设计的问题,最好上原理图。便于分析。
7537
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:227
历史总积分:7537
发表于:2014/10/17 8:34:02
#18楼
耐震压力表
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2014/10/17 8:37:21
#19楼
应该是与压力开关讯号有直接关系,压力自动控制回路延时电路的问题
93.6006
