回帖:5个,阅读:517次 [上一页] [1] [下一页]
886
1332775433
文章数:15
历史总积分:886
发表于:2014/10/15 12:16:27
有台电机,新的Y2-80M2-2,1.1Kw2840转,旧的Y2,80M2-2B5E3,2735转,同用于变频器(同频率)返反控制,新的电机定位不准(不是过头,就是不到位)换上旧的电机就可以,是什么原因?是不是电机的额定转速不一样?
hwl123
文章数:5863
年度积分:471
历史总积分:22430
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2014/10/15 12:37:21
仅是正反转控制,应该与电机无关。
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/10/15 12:50:57
是电动机的转动惯量不同造成的,修改变频器的控制参数使之满足要求就好了。
6649
yslabc
文章数:987
历史总积分:6649
发表于:2014/10/16 7:59:18
额定转速不同,当然变频器的参数也需要修改啦!
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2014/10/16 9:39:35
变频器得调整一下哦!
做什么事贵在坚持!
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/10/16 13:39:30
     变频器的减速时间要调整。
