西门子SIEMENS
回帖:39个,阅读:17125次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
845
570435474lu
文章数:45
历史总积分:845
发表于:2014/10/14 10:51:56
PLC使用smart200,使用霍尔接近开关,我刚开始使用单位时间内测脉冲,后来发现误差较大,现在想测固定脉冲数所需时间来测转速,求教怎么来做?使用中断程序可以吗?怎么实现。。。
[此贴子已经被jint于2014/10/16 9:08:24编辑过]
5336
ypt1234
文章数:180
历史总积分:5336
发表于:2014/10/14 10:57:44
用编码器更精确,毕竟一个关一圈只有一个信号。
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/10/14 11:00:56
不能用中断
致力于自动化
伺服 PLC HMI
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/10/14 11:02:11
接近开关测转速,因为每周脉冲数的限制和接近开关的频响限制,所以,它测转速只能说相应比较慢,动态性能不行,但绝对不应该不准。
我是你的朋友
22313
fireray
文章数:3674
年度积分:698
历史总积分:22313
发表于:2014/10/14 12:43:29
如果要求高建议换编码器,如果不高,物体与接近开关的间隙要固定好,离得远与离得近测出来的值是有 差别的。
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/10/14 13:32:15
   想要多高精度?每转多少个脉冲?
   用接近开关测量10米/秒的系统做过.
41798
知道一点
文章数:24151
年度积分:1523
历史总积分:41798
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2014/10/14 13:36:35
使用PLC+接近开关测速要考虑几点
1.被测轴最高转速
2.接近开关最高响应频率
3.PLC最高响应频率,
使用普通in,还是快速响应,还是高速计数,或中断,要根据前三个信息分析后决定。
使用一个检测点还是2个,或6,8,10也要分析。
比如,
转轴最高转速5000转,83.333转/s,
接近开关选,400Hz的,转轴上就可以装4个检测点。
PLC要使用高速计数,或中断了
如果PLC有速度指令就很简单了,没有只好编程序了,用单位时间检测到多少信号,比用中断准一些,采样时间长一点。
楼主的可能是转轴检测点少的原因。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
845
570435474lu
文章数:45
历史总积分:845
发表于:2014/10/14 14:15:02
以下是引用知道一点在2014/10/14 13:36:35的发言:
使用PLC+接近开关测速要考虑几点
1.被测轴最高转速
2.接近开关最高响应频率
3.PLC最高响应频率,
比如,
PLC要使用高速计数,或中断了
楼主的可能是转轴检测点少的原因。
就用了一个接近开关,被测轴的转速是低转速,360转左右。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2014/10/14 14:16:31
就得看你的转速多快了!
做什么事贵在坚持!
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/10/14 14:18:21
    每转脉冲多一点也可以啊.
109.5262
