回帖:17个,阅读:1687次 [上一页] [1] [2] [下一页]
伺服驱动接线
15876
deweg
文章数:2093
年度积分:603
历史总积分:15876
发表于:2014/10/14 10:46:43
见图。昨天去看一设备单相电源进线,里面有个伺服,伺服驱动器铭牌上要求接3相220V ,查了一下线,接线方式如图所示,这样可以吗?电话问过厂家,厂家说电机试运行可以,正常运行时,不能保证精度。
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/10/14 11:13:11
还没见过这种接法
致力于自动化
伺服 PLC HMI
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/10/14 11:37:59
见过接单相的,但没见过这样接的。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
21593
1053370790
文章数:4869
年度积分:1218
历史总积分:21593
发表于:2014/10/14 13:14:30
无三相电源时我接R T,没有见过这样。
2050
ray276488196
文章数:580
历史总积分:2050
发表于:2014/10/14 13:21:23
没有见过,有待求证
从现在起,做一个认真学习,力求上进的工控人。
7398
zha173
文章数:342
历史总积分:7398
发表于:2014/10/14 13:39:12
这样接也没事,只是没有实际意义。
伺服器里面的整流单元只有一相工作,空载试机可以,带负载会跳电压低。
15876
deweg
文章数:2093
年度积分:603
历史总积分:15876
发表于:2014/10/14 14:24:43
现场接线还就真这么接的,伺服也能动,带负载运行了好几年。单相伺服也用过。但这个接法我也是第一次见
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2014/10/14 14:28:11
这种是什么接法,不懂!
做什么事贵在坚持!
87874
ZCMY 版主
文章数:47957
年度积分:1081
历史总积分:87874
发表于:2014/10/14 15:40:55
小功率的只接二相就行了,另一相空着;
如果功率大,就需要配变压器,变成三相220V;
30488
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1101
历史总积分:30488
2013辞旧迎新
发表于:2014/10/14 16:38:17
没见过啊
