三菱Mitsubishi
回帖:5个,阅读:2483次 [上一页] [1] [下一页]
805
taylor916
文章数:17
历史总积分:805
发表于:2014/10/14 9:43:27
利用 VB6.0 实现 PC 与三菱 PLC 的通信
本文介绍的 PC 与三菱 FX 系列 PLC 通信,是通过 PLC 的编程口与 PC 机的串口进行的,采用 SC-09 编程电缆作为计算机与 PLC 通信的连线。电缆的 9 芯 D 形插头连接在计算机串口上,另一端连接 PLC 的 RS-422 编程口。
编写 PC 的通信程序可采用汇编语言、各种高级语言,也可以采用工控组态软件或直接采用 PLC 厂家的通信软件。本文采用 VB6 . 0 软件,它必须依据所连接 PLC 的通信规程来编写通信协议,所以先简单介绍 FX 系列 PLC 的通信协议。
一、 FX 系列 PLC 的通讯协议
1 .数据传输格式
FX 系列 PLC 采用异步格式,由 1 位起始位、 7 位数据位、 l 位偶校验位及 l 位停止位组成,波特率为 9600bps ,字符为 ASCi Ⅱ码。
2 .通信命令
FX 系列 PLC 有 4 条通信命令,即读命令、写命令、强制通命令、强制断命令。表 1 中, X 为输入继电器; Y 为输出继电器; M 为辅助继电器; S 为状态元件; T 为定时器; C 为计数器; D 为数据寄存器。
3 .通信控制字符
FZ 系列 PLC 采用面向字符的传输规程,用到 5 个通信控制字符,如表 2 所示。
4 .报文格式
PC 机向 PLC 发送的报文格式如表 3 所示。其中, STX 为开始标志; ETS 为结束标志; CMD 为命令的 ASC Ⅱ码: SUMH 、 SUML 为从 CMD 到 ETX 按字节求累加和,溢出不计。由于每字节十六进制数变为两字节 ASC Ⅱ代码,故校验和为 SUMH 与 SUMI 。
PLC 向 PC 机发送的应答报文格式如表 4 所示。
二、 PC 通信程序的编写
1 .通信口初始化
, MSComm 控件简介: VB 带有专门管理串行通讯的 MSComm 控件。只需设置几个主要参数就可以实现 PLC 与 PC 间的串行通讯。要完成通信必须设置 MSComm 的相关属性值,即通信口初始化,其步骤如下:
(1)CoinmPort :设置或传回通信连接端口代号。
(2)Settings :设置初始化参数。以字 - 符串的形式设置或传回连接速度、奇偶校验、数据位、停止位等 4 个参数。
(3)PortOpen :设置或传回通信连接端口的状态。
(4)Input :从输入寄存器传回并移除字符。
(5)Output :将一个字符串写入输出寄存器。
(6)InputLen :指定由串行端口读入的字符串长度。
(7)InBufferCount :传回在接收寄存器中的字符数。
2 .通讯程序举例
首先,在窗体开始设计之前,添加 MSComm 控件和按钮、文本框、标签等。
(1)PC 从 PLC 中读取数据
假设 PC 要从 PLC 中读入从 D123 开始的 4 个字节的数据 ( 占用两个数据寄存器: D123 、 D124) ,其报文如表 5 所示。
根据三菱 FX 系列 PLC 编程口通信协议,地址算法为
address=address×2+1000h
将地址 123 转换成十六进制为 7Bh ,因此首地址为:
address=addressx2+1000h=7Bhx2+1000h= 10F 6h .
再转换成 ASCII 码为 31h,30h,46h,36h
校验和 SUM=30H+31H+30H+46H+36H+30H+34H+03H=174H ,溢出部分不计,故 SUMH 为 "7" , SUML 为 "4" ,相应的 ASC Ⅱ码为“ 37H ”和“ 34H ”。
PLC 的应答报文格式如表 6 所示。
(2) 把数据写入 PLC
例如,向 PLC 的 D123 数据寄存器写入数据“ 1234ABCD ”的报文格式如表 7 所示
本文介绍的利用 VB6 . O 实现 PC 与三菱 PLC 通信的基本方法,切实可行,具有广泛的实用价值。对初学者很有帮助。
1668
247373545
文章数:398
历史总积分:1668
发表于:2014/10/14 10:26:39
亲,没有看到表啊。分析很感谢。
-182
2028968455
文章数:-1
年度积分:-182
历史总积分:-182
发表于:2014/10/14 15:12:04
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
610
13939835953
文章数:1
历史总积分:610
发表于:2015/5/7 20:05:39
大哥呀,我现在正在学习这方面的知识,在机子上实验怎么也通讯不成。你能指导一下吗,先谢了。
24481
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:538
历史总积分:24481
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/1/20 7:41:43
楼主 ,列表呢,图呢?
思想决定高度
103
一往无前
文章数:83
年度积分:103
历史总积分:103
发表于:2018/3/10 22:15:16
93.717
