变频器维修
回帖:25个,阅读:2610次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2014/10/17 20:48:05
#20楼
下午换上一台22KW变频器,还是V/F控制,在高强度频繁加减负载测试下偶报ER03(过流运行中负载突变)故障电流110A,在参数优化后,ER03不报了,在卸载和加载间隔时间过短又造成ER02报警(减速中过载),投入运行估计没问题。变频器频率给定是45HZ左右,电机是高速空载运行的时候投切负载,电流波动很大,技术现在也有两派,一派赞成把电流限制水平百分比提高,转差不做补偿,适当提高力矩;另一派支持提高转差补偿,把电流限制水平百分比放低,把力矩降低。我个人认为静态启动电流过大我支持转差补偿,和电流限制百分比放低,力矩归零,高速运行投入负载电流突变导致的过流我认为该把电流限制水平百分比放大,只要电流突变不导致变频器掉频率转差不做补偿,力矩也不用提升。还望指正。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/10/18 9:11:29
#21楼
我也支持你的观点,把电流限制放低,让负载突变时,先由电流限幅第一道防线起作用,如果把电流限幅抬高,冲击负载就有可能冲破第一道防线,直接激活变频器故障保护了。
你这个系统,如果是西门子的MM440,我就知道该设置什么参数了,其他的变频器,我就不熟悉了。只能是定性讨论。
我是你的朋友
603
1524895013
文章数:0
历史总积分:603
发表于:2014/10/21 22:25:53
#22楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/10/22 7:54:48
#23楼
好帖!有现象,有分析,有结论!各位好手(尤其是kdrjl 版主)的参与,论述切题,异彩频呈,给人启发!
[此贴子已经被作者于2014/10/22 7:55:04编辑过]
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1021
516495617
文章数:117
历史总积分:1021
发表于:2014/10/23 13:36:19
#24楼
表情表情表情表情表情
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2014/10/29 13:14:01
#25楼
最后还是用修好的LG的变频器,调试时发现变频器面板电流显示比正常小很多,但不影响使用,拿卡表测得50HZ时突加负载电流不到40A,LG变频在重载邻域真不是吹的,同样是 V/F曲线,LG力矩反应快,电流控制的好。
