变频器维修
回帖:25个,阅读:2610次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2014/10/15 0:59:35
#10楼
回复 #9楼 kdrjl
通过查看LG的变频器的参数,控制方式是V/F控制,加减速用的是S-曲线,停机方式是减速停机,力矩提升还是手动.
3262
1264812649
文章数:404
历史总积分:3262
发表于:2014/10/15 10:25:10
#11楼
回复 #8楼 lf2039952
负载突变只要把变频器控制好,一点问题都没有,和变频器的功率关系不是太大,你就是拿个22KW的过来,照样可以跳故障,负载突变就像直接启动,电流大了去了,减负载就减速,加负载就加速,要同步,搞定
模块,驱动光耦原装正品火爆销售中……
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2014/10/15 13:07:33
#12楼
资料上说  当负载不稳定时,建议使用矢量控制模式或
dtc
模式,因为此两种模式控制速度非常快,每隔
25
μ
s
产生一组精确的
转矩和磁通的实际值,再经过电机转矩比较器和磁通比较器的输出,优化脉冲选择器决定逆变器的最佳开关位置,这样有利
于抑制过流
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/10/15 14:56:56
#13楼
回复 #10楼 lf2039952
啊,问题就来了。V/F控制力矩是开环的,怎么可能具备电流截止特性呢?所以高速运行的负载突变,会导致过电流,这个就对上了。你这个系统,有转矩提升是杯水车薪的措施,根本的是采用矢量控制或者是直接转矩控制,把电流截止特性给上,问题就好办了。另外还要把系统变成四象限的。才能具有良好的动态性能,以应对运行中的负载突变问题。
我是你的朋友
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2014/10/16 9:24:30
#14楼
15KW变频器带一台1。5KW和一台8KW电机,矢量控制也没法用。。。
1365
szlhmao
文章数:27
历史总积分:1365
发表于:2014/10/16 17:41:37
#15楼
我也碰过这问题
也是LG的变频坏了,换成国产的老过流,老以为之前线
路没设计好。后没招了
换回LG的就行了
[此贴子已经被作者于2014/10/16 17:44:34编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/10/16 20:55:39
#16楼
回复 #14楼 lf2039952
问题早说明了不就得了,像挤牙膏一样,一点一点的说。
那样的话,你这个系统对突加负载的冲击无能为力了。两个电机并联驱动,功率还不一样。这是谁设计的?还能抗击负载的扰动?没戏呀。转矩不可控的。
我是你的朋友
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2014/10/16 22:20:27
#17楼
回复 #16楼 kdrjl
谢谢板主耐心讲解!现场电路人为改动比较大,不排除之前是两台变频器做联动,不行就给它来2个变频器。
3714
koofly
文章数:212
历史总积分:3714
发表于:2014/10/17 9:06:19
#18楼
应该有个参数是可以调是否可以变载荷的
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/10/17 9:12:35
#19楼
回复 #17楼 lf2039952
嗯,想抗击运行中负载的扰动,唯有设置矢量控制或者直接转矩控制,这样,就可以成为像直流电机挖土机特性那样的控制特性了。遇到冲击负载,电流环起作用,只会引起动态速降,不会引起过电流故障。
我是你的朋友
