机电一体化
回帖:20个,阅读:2759次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
785
taylor78
文章数:162
年度积分:-1172
历史总积分:785
发表于:2014/10/15 11:21:42
#10楼
回复 #9楼 轨魂
那如果切到锈点了,电阻偏大,是不是设备也会视为没有切到工件而继续向前走丝,最后导致线断?
2888
轨魂
文章数:122
历史总积分:2888
发表于:2014/10/15 13:37:49
#11楼
回复 #10楼 taylor78
嗯是有可能。但是有一点你应该确认一下,设备的断线保护开关你是否打开了。
785
taylor78
文章数:162
年度积分:-1172
历史总积分:785
发表于:2014/10/15 14:35:51
#12楼
回复 #11楼 轨魂
断线?钼丝吗,肯定了撒,不然怎么检查断丝。
2888
轨魂
文章数:122
历史总积分:2888
发表于:2014/10/15 16:14:01
#13楼
 我没说清楚  我的意思是如果你打开保护设备会在你还没断线时检测到没有电流通过,然后就自动停止进给和走丝
785
taylor78
文章数:162
年度积分:-1172
历史总积分:785
发表于:2014/10/15 16:28:48
#14楼
打开了的,如果设备碰到短路时会自己后退,然后再切。但是如果碰到锈蚀处,电阻太大时也不会有电流通过,设备不会停下,会继续向前走丝,这样会拉断丝。这种情况会不会有?
[此贴子已经被作者于2014/10/15 16:30:37编辑过]
2888
轨魂
文章数:122
历史总积分:2888
发表于:2014/10/16 14:34:03
#15楼
这种情况我也遇到过  你现在的进给速度是不是过快?放慢进给速度试试呢?最近这几天还断丝?
785
taylor78
文章数:162
年度积分:-1172
历史总积分:785
发表于:2014/10/16 22:06:53
#16楼
回复 #15楼 轨魂
进给的速度不快。三天前做了一次保养。而且加快了走丝的速度。现在暂时还没有断。但今天出现了一次短路故障,一个点老过不去,最后减慢了速度过去了。所以我一直怀疑工件有问题。
785
taylor78
文章数:162
年度积分:-1172
历史总积分:785
发表于:2014/10/21 16:37:59
#17楼
回复 #15楼 轨魂
我现在又发现一点,它都是在走弧线的时候,切R的时候断丝,怎么回事?
9367
307761787
文章数:618
历史总积分:9367
发表于:2014/11/5 17:36:21
#18楼
我觉得是工件和钼丝接触不好,或者是导电极和工件接触不好造成的,你检查下看看。
785
taylor78
文章数:162
年度积分:-1172
历史总积分:785
发表于:2014/11/12 23:06:56
#19楼
导电极和工件的接触是没有问题的。这些都检查了的
