机电一体化
回帖:20个,阅读:2730 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
785
taylor78
文章数:162
年度积分:-1172
历史总积分:785
发表于:2014/10/13 22:55:16
一台DK7763型线切割,老断丝,跑去看,设备估计几年没有保养过。设备表面已经被黑油覆盖。水箱内稀泥状油渣占据水箱三分之一空间。切割16mm厚铁板,一次切四块,每两块一焊,四块堆在一起。以前可以切,现在切不完一堆就要断丝一次或几次。将水箱清洗干净,更换切割液。更换导电块,检查丝轮,都正常,但还是断丝。
想问问:
1.断丝是否与铁板生锈有一定关系。
2.断丝是否与设备长期不保养,设备绝缘和导电被破坏有关系。
3.断丝是否与新更换的切割液内还有少量的残渣有一定关系,当时更换切割液后,工作台面没有清洗。
我觉得设备有问题的可能性很小,切割电流很稳定。我觉得与锈铁板关系很大。不知道线切割在切生锈件的时候是不是需要先除下锈?
[此贴子已经被作者于2014/10/13 23:19:45编辑过]
21450
1053370790
文章数:4840
年度积分:1075
历史总积分:21450
发表于:2014/10/13 23:24:56
把锈打掉试试便知。小作坊的线切割基本没见保养照样运行。往水里加皂化油就是切割液,问题不大。还是检查滚筒和导丝轮。顺便看下钼丝松紧度。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/10/14 7:06:57
与生锈可能有一定的关系,看生锈程度如何,或切割没生锈的试件看看。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/10/14 8:29:11
把加工原料抛光一下不得?用角磨机装抛光轮抛光也就是几分钟的时间而已。
2888
轨魂
文章数:122
历史总积分:2888
发表于:2014/10/14 8:41:18
 从你的描述来看,应该是工作台表面不导电所致断线,打磨表面试试看吧
785
taylor78
文章数:162
年度积分:-1172
历史总积分:785
发表于:2014/10/14 18:38:55
回复 #1楼 1053370790
钼丝的松紧应该没有问题
785
taylor78
文章数:162
年度积分:-1172
历史总积分:785
发表于:2014/10/14 18:40:24
回复 #4楼 轨魂
打磨工作台面?如果切割时碰到锈斑,是不是会被设备识别为未切割到工件?
785
taylor78
文章数:162
年度积分:-1172
历史总积分:785
发表于:2014/10/14 18:40:51
回复 #2楼 mjinbao
那里没有不生锈的工件
785
taylor78
文章数:162
年度积分:-1172
历史总积分:785
发表于:2014/10/14 18:41:10
回复 #3楼 cfg168
工件的面积有点大
2888
轨魂
文章数:122
历史总积分:2888
发表于:2014/10/15 8:46:43
回复 #6楼 taylor78
只需要打磨和你工件接触的那一部分工作台面。设备认为你没有切到工件是因为没有形成电流的回路,简单点说就是钼丝,工件,工作台这种东西接触的不好或者说导电不好。
202.8013
