回帖:32个,阅读:5238次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
4351
方小明
文章数:663
历史总积分:4351
发表于:2014/10/15 8:06:11
#20楼
楼主用的是劣质接线板,现在市场上很多接线板都不符合规格,工商,质检部门也不管管。
另说,农村供电都不带地线的,都是L,N线进户,要求农户自己接地线也不现实。
学无止境。
1900
18831660198
文章数:179
历史总积分:1900
发表于:2014/10/15 8:38:45
#21楼
我们老板新盖的五层楼,施工单位的电工根本没穿地线(一楼可能设为车间),当时向老板反映过这个问题。但是
到现在为止,装修马上完毕,就要搬进来。再加地线已不可能,只能不了了之了。
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/10/15 12:41:41
#22楼
农村自家打一个接地极,也就往多说,花个千八百元的,但是能确保家人用电安全,若不做接地系统,万一用电器漏电伤人,悔之晚矣。哪多哪少---自己掂量吧,没有农村自己家做接地系统不现实的问题,而是认识和重视的问题。
1272
peng1239pm
文章数:299
历史总积分:1272
发表于:2014/10/15 13:09:56
#23楼
这个怎么说呢,你这问题是接线不小心造成的,也不是说地线接头不对,你要是接好了,或你接了地线也不会有这问题啊.
713
boher
文章数:3
历史总积分:713
发表于:2014/10/16 11:33:06
#24楼
接地保护还是要做的,
41573
知道一点
文章数:24051
年度积分:1298
历史总积分:41573
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2014/10/16 15:44:35
#25楼
高度怀疑漏电保护是个样子货。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
909
awfii2000
文章数:33
历史总积分:909
发表于:2014/10/16 22:22:05
#26楼
回复 #5楼 mjinbao
我不同意你的看法,在村上没地线的情况下,两芯的安全,那必需装个漏电开关,在接有地线的情况下,三芯的那就比两芯的安全,那最好也装个漏电开关,楼主在上面也说得很清楚了,不是每个人都懂得电,那是接线不规范造成的,就说我是一个专业电工,接排插给别人用时是好的,但到了另人用时就会出现楼主所说的铜丝伸出,意思就是说别人只会用,不会怎么保护,拉来拉去,久而久之就会出现问题了。
12993
346953791
文章数:3152
年度积分:435
历史总积分:12993
发表于:2014/10/22 21:51:43
#27楼
保证安全是肯定的。对一些用电设备可以装单独的漏电保护插头。。
鑫龙电气工作室
文章数:222
历史总积分:3064
发表于:2014/10/23 10:23:42
#28楼
家用电器的三相插头中间是接地的,实际上很多家庭插座的接地是没有的,所以2相和3相没什么区别。
20304
qjj740210
文章数:5032
年度积分:736
历史总积分:20304
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2014/10/23 13:45:16
#29楼
以下是引用鑫龙电气工作室在2014/10/23 10:23:42的发言:
这就是现实情况,22楼的说法套用目前流行语就是不接地气的官腔。
苦逼的奋斗者
