回帖:32个,阅读:5238次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
20304
qjj740210
文章数:5032
年度积分:736
历史总积分:20304
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2014/10/13 22:55:01
#10楼
以下是引用eyujiedianqi在2014/10/13 20:28:39的发言:
另外,插座上的接地夹片不是无缘无故装上去的,是有科学根据的,你不懂电气安全规范,特别是国家明令禁止的,你还在网上胡说巴道,瞎乱提什么插座上去掉接地连接片的建议,简直是误导不懂电气安全规范的人,去做违章的事,万一按你的说法去做出现点击伤人事故,你能付得起责任吗?
农家进户线没有统一接地,让每家自己搞接地线也不现实。我无意提倡或者建议这样做,只是强调在这种不规范接线环境下使用移动插板需要注意的一个特殊问题。
苦逼的奋斗者
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/10/14 1:27:15
#11楼
以下是引用qjj740210在2014/10/13 15:03:35的发言:
农网改造后,现在农村家庭入户电源一般都是经过一个两级闸刀,再经过一个加漏电保护器的单极断路器,然后才提供给用电设备。较之以前供电,线路保护方面已经考虑的很完备了。
国庆假期回家,母亲说她前几天使用刚修过的电饼铛时被电击了,让我看看啥情况,因为入户线也刚刚换过,现在不好确定到底是电工接错线了还是电饼铛维修时造成的二次故障。
农村普通家庭入户进线是单相电源,两根线俗称火线、零线,没有接地线。想了想,入户线不论怎样接入,都不可能出现电视、日光灯正常使用,唯独电饼铛外壳带电的情况。
莫非电饼铛漏电?刚好新买了一台豆浆机,马上插上电源试了试,豆浆机整个金属外壳带电……
“插到厨房外墙上好像不带电”
百思不得其解之时,母亲一句话使我恍然大悟。
问题应该出在厨房里面的插板上。
家用插排(板)(电源转接器)为了适应各种用电器电源插头一般都设计有好几种规格插孔,有两芯插孔、也有三芯插孔。一般接线标准是面向插板看,左零右火中间地。电饼铛、豆浆机等家用电器设备设计使用的电源插头均为三芯,目的就是为了防止设备老化外壳带电给使用者带来触电危险。可是一般农户单相入户线均没有零线,插板内三芯孔中间未接地线的金属片由于某种原因与火线接触就会造成设计有三芯电源线的单相供电设备外壳带有AC220V电压,容易造成触电事故发生。
打开插板检查,粗看没有发现端倪(厨房油烟、灰尘串入,里面很脏),仔细瞧后发现右边接火线的压线螺钉处有一根细铜丝伸出来刚好搭在了中间接地线的金属片上(铜丝氧化呈黑色确实不容易发现)。
至此不难解释为什么仅仅只是这个插板使用三芯插头的用电设备外壳会带电。同样这个有问题的插座,使用两芯插头的用电器反而能正常工作,因为这样的用电器外壳没有设计接地,就不会有与插座接地线(实际没有接地漏电保护器不会提跳闸,此时却与火线连接了)连接的机会(当然,这样的用电器老化后外壳带电还是很危险的)。
由此建议:家中没有接用地线时三芯插座中间接地线金属片最好去掉,不然三芯插头设备会出现两芯插头设备不会出现的漏电故障。
[此贴子已经被作者于2014/10/13 15:39:15编辑过]
还嘴硬,这是谁说的?
2585
tyg168
文章数:41
历史总积分:2585
S7-200 SMART(二)
2015Indusoft体验
发表于:2014/10/14 7:41:00
#12楼
现在按规范干活的多吗
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/10/14 8:19:25
#13楼
    符合规范,当然是三芯插座安全。
20304
qjj740210
文章数:5032
年度积分:736
历史总积分:20304
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2014/10/14 8:48:52
#14楼
回复 #11楼 eyujiedianqi
你的知识与见解我佩服得五体投地,遇到你这样的高人三生有幸。
谢谢你的跟帖讨论。目的只有一个:注意用电安全,有了故障,知道原因立即解决即可。
苦逼的奋斗者
5895
春之娇子
文章数:2143
历史总积分:5895
2013辞旧迎新
发表于:2014/10/14 9:30:01
#15楼
理解楼主所说。
楼主是说在不能实现有地线入户的情况下,减少设备外壳带电的机会,安全用电。
在安全方面,必须要有eyujiedianqi的坚持原则!赞一个。
2779
led_dalian
文章数:232
历史总积分:2779
发表于:2014/10/14 12:16:03
#16楼
插排内保护器件。
像电热水壶此类和水有关的电器,绝缘不好,都会造成触电事故,最好接地线,保障安全。注意,不要随意拆除
24581
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1061
历史总积分:24581
发表于:2014/10/14 18:13:41
#17楼
保护还是要的啊
932
飞条鱼
文章数:6
历史总积分:932
发表于:2014/10/14 19:29:55
#18楼
如果全国平均算一下,花同样的钱,两芯更安全。
很多事只是为了一部人的面子,形象,回扣。。。。
私家车的强制检验,中间间格时间越短车祸死人越多,生命可贵,但每月检一次肯定比永不检更危害,你信不信?
车载灭火器也是,没有最安全,越大越危险。
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2014/10/14 19:36:11
#19楼
各有各的道理
93.6006
