变频器论坛
回帖:13个,阅读:1586次 [上一页] [1] [2] [下一页]
故障维修分享!
3061
zhp644202
文章数:678
历史总积分:3061
我秀我做2014
工控人谈电商
发表于:2014/10/13 10:27:21
10月11日,公司的钢卷分切设备坏了,主要是剪切电机(90KW)出现时快时慢的现象。在变频器上可以看出频率是不稳定的。这是富士的变频,5000GV7系列的。右边的不稳定。8年没清扫过,拆了吹吹灰尘。着实太脏了。
把右边的控制线拆了,设定手动控制电机,正常!再把两台变频控制线对掉,和电机对掉。(在拆掉电机联轴器情况下)空载以小变频(55KW电机容量的)拖大电机试,故障仍旧!判断变频器OK。随后将两台电机编码器互换(脉冲1024 电压15V)试剪切电机OK。故障编码器损坏。
小插曲:一个同事在拆小电机编码器时将A 和 B正负脉冲线接错了。导致电机运转不正常(表现为电机转速慢)用了五六个小时才发现(主要是设备原来的线号是反的,拆时没注意,就正着接上去了)这样实际是反了。呵呵,两边都有错了呢。
备品价格2个网上找的:(1)12000元月    (2)、14000元。
下面是些别的图片。
女儿11岁了
3653
aigo51
文章数:1004
历史总积分:3653
我秀我做2014
发表于:2014/10/13 10:47:32
编码器 接到变频器还是PLC的
专注电气改造,维修,设计!  欢迎 技术交流
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/10/13 11:05:54
带PLC功能的变频器呀。
编码器是什么类型什么接口的?论坛不是有卖编码器的技术行家吗?1W多的编码器,估计又是给进口货销量做贡献对吧。
3061
zhp644202
文章数:678
历史总积分:3061
我秀我做2014
工控人谈电商
发表于:2014/10/13 11:27:54
回复 #1楼 aigo51
变频器
女儿11岁了
3061
zhp644202
文章数:678
历史总积分:3061
我秀我做2014
工控人谈电商
发表于:2014/10/13 11:35:35
回复 #2楼 cfg168
哦,我只知道是日本的森泰克。
女儿11岁了
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/10/13 12:31:25
看了长经验,谢谢分享。
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/10/13 15:41:17
没有接线配置图干活就是麻烦事
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/10/13 18:57:53
图文并茂
好帖子
编码器故障怎么会不稳定??
1775
东兴机电
文章数:306
历史总积分:1775
发表于:2014/10/13 19:45:01
回复 #4楼 zhp644202
十来年的设备!换国产的吧!
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2014/10/13 20:51:22
富士变频器,有没遇过“OH1”报警?
499.8229
