人机界面
回帖:12个,阅读:1230次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1109
xzp19831122
文章数:21
历史总积分:1109
发表于:2014/10/12 23:16:50
我有人家给我的一个200的现成的程序,原程序输入是用I0.0开始的点动程序,I0.0接通,Q0.0就输出,输入给信号输出正常,后来我把它换成M15.3去驱动输出的,他输出灯就亮了一下就灭了,我认为这个M15.3在程序里被别的复位了,后来又换成M13.5,也是一样的情况,后来我把他换成M7.5就正常了,然后我在程序里找M15.3和M13.5程序里根本就没有找到,我到现在还没弄明白,有哪位大侠有同样的情况啊,或者这是什么原因造成的,告诉我一下
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2014/10/12 23:55:27
表情你新建一个空白项目 再试用M15.3和M13.5试试看看
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/10/13 8:45:32
    指令里看不到,设置里面看。
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2014/10/13 9:06:08
这要分析整个程序,包括输出点的
6568
jamsonwo
文章数:962
历史总积分:6568
发表于:2014/10/13 9:14:16
交叉引用里面看看,包括被隐含的复位!
3515
13801509984
文章数:293
历史总积分:3515
发表于:2014/10/13 9:40:57
有可能用到了MB,MB有可能包含了那两个位
2779
led_dalian
文章数:232
历史总积分:2779
发表于:2014/10/13 9:46:26
是不是点位已超过现场实际点位数
19440
329345277
文章数:5669
年度积分:861
历史总积分:19440
发表于:2014/10/13 10:00:31
用交叉引用看看
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/10/13 12:43:04
是不是用复位功能从M8.0开始复位,一直复位到M15.7。
2819
yahk_08
文章数:261
年度积分:63
历史总积分:2819
发表于:2014/10/13 12:57:27
按4楼说的做,应该是隐藏的访问
124.8008
