回帖:6个,阅读:1210次 [上一页] [1] [下一页]
1882
gfy4003
文章数:236
历史总积分:1882
发表于:2014/10/12 22:51:22
SET和RST指令为什么可以对同一元件使用多次,可以出现双线圈。
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1096
历史总积分:39849
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2014/10/13 6:29:21
以下是引用gfy4003在2014/10/12 22:51:22的发言:
只有欧姆龙家才认为置位复位指令为双线圈,其他家的都不认为是双线圈。
至于对同一元件使用多次,那么你输出指令也可以使用多次,双线圈问题只是考虑程序员的逻辑,而不是错误。
Good Luck~
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/10/13 6:38:38
对一般使用者来说,可能记住其特性就可以了;或者为便于记忆,进行通俗的理解(比如因为其保持特性)。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/10/13 8:39:52
      双线圈是指在不同地方出现相同线圈。
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/10/13 12:03:31
因为同一输出元件置位后就需要进行复位,不能理解为双线圈输出。
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/10/13 13:48:33
这个指令我用的最多了
致力于自动化
伺服 PLC HMI
2050
ray276488196
文章数:580
历史总积分:2050
发表于:2014/10/13 16:48:20
这个不可以成为双线圈,强记就可以了
从现在起,做一个认真学习,力求上进的工控人。
46.8003
