变频器维修
回帖:9个,阅读:6045次 [上一页] [1] [下一页]
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2014/10/12 14:05:25
小功率机器,通电无显示。脱开主板测风扇12V正常,其他几路也差不多,插上主板全电压都很低,于是取缔主板,宁外搞个小风扇接上通电还是低,结果是带负载能力差,即不稳压,短接反馈光耦都无效,怀疑是光耦和后极有问题,换光耦和小电容3844均无效,电阻只有几个全是好的,又在光耦输出侧并联电阻,结果输出电压会变低。会不会是3844占空比已经最大还是不能将外部有问题的电压调高,根据经验把3844旁边1个3脚的2级管取掉情况好转1半,带负载电压提高了几福特,但是还是不够,现在5V带载只有2V 12v只有4.7V.    求思路(TL431应该不可能吧,我已短接过光耦了)
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/10/12 16:02:53
更换3844的振荡电容,若无效,检测TL431分压电阻是否变值,若无更换TL431。
-182
2028968455
文章数:-1
年度积分:-182
历史总积分:-182
发表于:2014/10/12 16:12:04
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
5216
893361683
文章数:407
历史总积分:5216
发表于:2014/10/12 16:50:36
看看主滤波电容,记得以前修电源时出现过此类情况,电容失容。
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/10/12 17:32:11
单独上电看驱动波形,频率是否异常。RCD电路看看
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/10/12 18:43:18
电容全换了试试
19147
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1100
历史总积分:19147
发表于:2014/10/12 19:34:36
祈祷不是变压器的问题啊!
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2014/10/13 9:01:05
回复 #6楼 yuanyuesheng
把振荡板上的电子元件都快换完了,不行。突然发现6844 8脚电压只有0.6V,且变压器轻微啸叫,更换7脚供电电容就好了
1835
劲牛激扬
文章数:46
历史总积分:1835
发表于:2014/10/13 10:39:04
皇天不负有心人,终于有结果了,恭喜你一下。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2014/10/13 12:05:24
回复 #8楼 劲牛激扬
是的哈
