回帖:7个,阅读:712次 [上一页] [1] [下一页]
687
393326340
文章数:6
历史总积分:687
发表于:2014/10/12 10:55:00
       大家好,我这有台75KW电机,造粒主机用的,频繁启动,所以用星三角。     两个大接触器CJ20-250A,第三个接触器CJ20-100A。请问有没有配小,我感觉第三个是不是小了。
        还有,启动时间调长点切换,对第三个接触器损耗大,还是调短点损耗大。
3964
www.xutengfei
文章数:818
历史总积分:3964
发表于:2014/10/12 11:08:35
我觉得不小,星形接触器配到额定电流的60%就可以了。我37KW的电机配的是两个CJX2-5011和一个CJX2-4011的接触器。
虚心请教,努力学习!
687
393326340
文章数:6
历史总积分:687
发表于:2014/10/12 11:13:39
回复 #1楼 www.xutengfei
谢谢回复,朋友一般调的几秒切换
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/10/12 12:17:48
15秒就行
自学成才!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/10/12 15:07:47
哇,真够省的,物尽其用呀。频繁转换的启动,那个小接触器可是频繁动作的,尽管星-角中的星稳态时电流比角接小√3,但国产的接触器在满负荷时的开关也是很伤接触器触点的。所以,能用多长时间不更换,还是要注意观察一下的。否则对其系统的可靠性就提出质疑了。
我是你的朋友
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/10/12 15:52:27
以下是引用393326340在2014/10/12 10:55:00的发言:
若频繁启动第三个接触器最好换成160A的,可靠性高;启动时间应根据实际情况来确定,也就是说当电机转速达到额定转速的90%或电流降低到稳定状态即可切换成角接。
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2014/10/12 19:20:27
启动时间调长点切换,电机能启动到更接近额定转速,电流相对会小些,对第三个接触器的损耗会小点。
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
1857
etdssdabb
文章数:295
历史总积分:1857
发表于:2014/10/12 20:43:23
星点的接触器最好大点,因频繁启停。
