西门子SIEMENS
回帖:23个,阅读:1599次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
659
yuzhibo
文章数:11
历史总积分:659
发表于:2014/10/14 16:30:57
#20楼
以下是引用穿孩子的树在2014/10/14 15:58:26的发言:
以下是引用yuzhibo在2014/10/14 14:52:00的发言:
以下是引用xuhuifox在2014/10/13 23:55:15的发言:
offset 偏差
那一段逻辑我画错了,应该是两行
第一行是ac_LL常开
第二行是 L 20.0常开 +pump_on常开
组成的逻辑,你说的很对,是或逻辑。
这一段程序就是判断实际液位与设定液位比较,判断是否低液位
液位偏差为2,是负差
从哪看出来的液位偏差2为负值?搞不明白为什么比较两次,已经判断a小于b,又判断a是否小于b+2,那肯定小于啊,搞不明白
哥们谁告诉你a已经小于b了,<R是小于比较指令,没有规定
L a
L b
<R
这段就一定是a<b吧?
a要是大于b
那么b+2在和a比较就有意义了!!
哦,明白了,谢谢!
另外:
A   #Ac_LL
O   L20.2
A   #Pump_on
这个结构也没见过,究竟是怎么个串并联法?
穿孩子的树
文章数:344
历史总积分:3724
发表于:2014/10/14 16:44:54
#21楼
以下是引用yuzhibo在2014/10/14 16:30:57的发言:
offset 偏差
那一段逻辑我画错了,应该是两行
第一行是ac_LL常开
组成的逻辑,你说的很对,是或逻辑。
液位偏差为2,是负差
L a
L b
<R
这段就一定是a<b吧?
a要是大于b
那么b+2在和a比较就有意义了!!
哦,明白了,谢谢!
另外:
A   #Ac_LL
O   L20.2
A   #Pump_on
这么个机构
+10
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2014/10/14 16:53:31
#22楼
这个不难吧!
做什么事贵在坚持!
6568
jamsonwo
文章数:962
历史总积分:6568
发表于:2014/10/14 22:46:59
#23楼
比较之后必须有跳转,不然要比较何用?
93.489
